connectique radar pc avant GC wk wh 2005-2010
keder38
Message par keder38 »
Alanbike a écrit : 20 janv. 2023 16:18 Fusible Ok mais je ne sais pas du tout ou est le boitier !!
Et puis pourquoi le voyant est allumé :septique:
il faudrait que je verifie sur un chemas mais normalement tu a un+ ap contact pour alimenter le bouton on off est un + ap contact pour le boitier si le bouton est alimente mais defaut de + ou masse est que le boitier ne marche pas sois parsqu il a griller (faux contact mauvaise masse fil couper ) soit pour une deterioration du faisceau il fais commence par les bases
rechercher alimentation teste de continuite
Alanbike
Message par Alanbike »
Merci , je vais chercher ce boitier , probablement avec le boitier alarme sous le siège arrière :reflexion:
Alors oit c'est l'inter défectueux qui les coupent tous car pas clic a l'oreille sur aucun capteur !!!
Soit c'est le boitier !!!
Chevrolet Avalanche Z71 2002 à échanger .
Chevrolet Camaro SS cab BA 2012
papygeek
Message par papygeek »
Perso ça semble être arrivé après un changement de batterie
Alanbike
J'ai 3 " soucis " électriques , sont ils liés ???
Je ne le saurais jamais malheureusement :reflexion:
keder38
papygeek a écrit : 21 janv. 2023 09:14 Perso ça semble être arrivé après un changement de batterie
il faudrait passe a la valise obd alors
suffi ptetre de juste effacer le defaut
keder38
Alanbike a écrit : 21 janv. 2023 10:14 J'ai 3 " soucis " électriques , sont ils liés ???
si il faut chercher separement un apres l autre
Alanbike
C'est ce que j'essaie de faire , et hier je met un coup de karsher vite fait , vraiment sans forcer juste pour le rincer du sel !
Et après ça les leds du tdb s'allument et bip 4 fois lors de freinages :reflexion:
Un rapport avec les freins , ça m'étonnerait , de l'eau qui coule devant , non ils ne fonctionnent pas , de l'eau dans les connectique ça m'étonnerait vu a la vitesse que j'ai passé le karsher !
Sûrement un rapport mais lequel ???
je vais démonter le parechoc avant et changer les 4 par sécurité , je verrais bien , mais quand il fera plus chaud !!!!
keder38
Alanbike a écrit : 23 janv. 2023 05:52 C'est ce que j'essaie de faire , et hier je met un coup de karsher vite fait , vraiment sans forcer juste pour le rincer du sel !
regarde le faisceau les masses les continuiter
papygeek
Mon problème enfin resolu
Après achat et remplacement boîtier central sous banquette. Pas d'effet
Achat et changement des 4 radars arrières. Pas d'effet
En fait connectique des 2 radars avant (de chaque côté de la plaque) cassées. Remplacement (par ceux de l'arrière. Ce sont les mêmes) et la ok
Rappel des symptomes: bouton desactivation des radars allumés en permanence et message "entretien radarstat" sur TDB.
Laborieux et du coup une centrale sous banquette à vendre
Au moins c'est résolut :1: bravo pour la persévérance :bravo2:
