Adresse réparation pont arrière chrysler 8.25?
depuis quelque temps j'entends un sifflement venant du pont arrière, ayany eu une fuite d'huile sur le moyeu arrière droit (joint spy), j'ai changé le joint,
le bruit étant toujours présent j'ai changé le moyeu droit,
cependant il persiste toujours,
le sifflement se fait entendre que lorsque le pont est en charge (accélération), mes recherches m'ont amené a me tourner vers les roulements, notament celui de charge du pignon d'attaque
Mais je ne connais aucune adresse valable pour procéder au changement des roulements est surtout le reglage du diff,
si vous en connaissez dans le nord/ouest de la france je suis preneur
Re: Adresse réparation pont arrière chrysler 8.25?
est tu sur?
car j'ai un très mauvais avis sur les concess jeep depuis le rappel NV23 qui m'a supprimer la gamme courte!!!
hello guy !
dis, ton bruit, c'est pas vers 100 km/h ?
j'ai aussi ce prob, qui je pense viens du pont arriere..
mais pas sur..
par contre, j'ai encore rien fait comme intervention..
le bruit se stabilise..
il n'a pas evolué depuis 5000 kms...
et idem, je sais pas trop ou allé, surtout que je suis de valenciennes.. et ici dans les environs y'a pas grand chose !!!
tu me diras un peu, si t'as trouvé le prob !!!
Merci !
mais pas sur..
Merci !
Tout à fait, c'est vers 100km/h et il s'accentue jusqu'a 130 pour disparaitre vers 140.
Je devrais résoudre le probleme le mois prochain, ce mois-ci s'était les amortisseurs le plus urgent
Je vais contacter tout les spécialiste 4x4 de ma région,
je vais voir avec jeepstock et indiancars aussi au cas ou, ça serait abordable lol
t'as quel modele toi ?
moi c'est le WH de 2007 Laredo Wild edition 2..
il a 69000 kms...
bizarre ce bruit !!!
ça me stresse sur autoroute !!
j'ai vidangé le pont arriere pour aller jeter un oeil la dedans.. et j'ai rien trouvé d'anormal...
peut etre un roulement dans le pont ?
pfffffffffff... la mecanique !!
il a 69000 kms...
j'ai le WH de 2007 Overland qui à maintenant 132 000 km.
Voici ce que j'ai trouvé de plus intéressant sur ce bruit:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 589151.htm
il y aurait de très grande chance que cela provienne des roulements du pignon d'attaque, mais ils sont très dur à remplacer soi-même...
ah OK....
et est ce que c'est "dangereux" de rouler comme ça ?
tu sais ?
bon..
y'a plus qu'a trouver un specialiste 4X4 ..
et chez Mercedes ? (vu que c 'est le meme moteur...) je sais , rien a voir avec le pont .. mais bon...
Parce que ça me dit pas trop d'aller chez Fiat ...
c'est la Merte !!!
tu sais ?
bon..
c'est la Merte !!!
dangereux je ne pense pas, ça va surement usé un peu plus rapidement le couple conique qui coute 900€... mais pas sûr
Mercedes y a très peu de chance
Fiat vont essayer de te faire acheter un pont neuf car ils sont incapable de faire les réglages
C'est une grosse galere pour trouver ou faire ça...
bon, pour moi chez Jeep..
ça donne ça..
probléme connu.. mais pas de rappel !!... dég !!
ce qu'il préconise :
une réfection complète de pont, il faut compter 2 jours d’immobilisation et 2000 € avec voiture de prêt…
ils sont fou chez JEEP !! pour un probléme connu !! surtout qu'elle a 70 000 kms !!!
un peu deg.. je cherche un autre garage qui ne me ferait QUE le roulement concerné.....
ça donne ça..
oui , de nom je n'en sais pas plus
Merci..
je le suis renseigné à doite, à gauche, sur le net..etc..
et il a l'air sérieux..
je vous tiens au jus !!
refection du pont ça comprend quoi exactement selon Jeep?
je pense changer tout les roulements.. et changer l'huile..
je pense meme pas que lke couple conique en fasse partie !!
et en parlant de couple conique ...
à partir de quand il faut le changer ??
car, moi le bruit est apparu depuis environ 9000 kms.. sans perte de fluide .. je roule rarement au dessus de 100km/h ( je sais pas si la vitesse est importante dans l'usure..)
un couple conique de jeep doit quand meme etre assez gros !!..
donc, je pense pas que ça se change comme ça ? non ?
