Les Tutos Entretien, Réparation et modifs pour nos WH/WK
sebdub65
Message par sebdub65 »
Salut la team,
Je vous propose de référencer et d'archiver les différents tutos et travaux que vous avez pû effectuer sur vos trucks photos et vidéo, tout y passe.
Ca pourra permettre à beaucoup d'entres nous de gagner un temps précieux.
N'hésitez pas à m'envoyer des mp que je mette la page à jour. ;)
Je commence par l'échange des disques de freinage et plaquettes:
Vidange boite auto 3.0 CRD:
Echange des suspensions + réhausse:
Remplacement ampoules des optiques avant:
Remplacement ampoules et optiques arrière:
Filtre admission direct:
Echange des bougies d'allumage V8 4.7:
Taitement fulldip sur les jantes:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ip#p752586
TUTO pour remplacer la durite turbo et éviter le pb Swirl
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 72&t=62966
A vous pour la suite... :peur002:
Modifié en dernier par sebdub65 le 26 nov. 2015 14:35, modifié 1 fois.
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8
Xas
Re: Les Tutos Entretien, Réparation et modifs pour nos WH/WK
Message par Xas »
Bonne initiative ce sujet !!! :1: :1:
:salut: :salut:
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Gre Commander
Modèle : M38A1
Message par Gre Commander »
J'avais ton tuto en cherchant des infos pour faire la vidange de la boite de vitesse de mon Commander 3.0 CRD de 2006
Du coup je suis allé chez mon fournisseur chercher les fournitures dont j'ai besoin pour la faire. Problème : Il ne peut me proposer un lot de 4 jauges à 80 Euros et il n'arrive pas à trouver le joint du carter de boite.......
Aurais tu des infos ? Merci
Xas
Message par Xas »
Gre Commander a écrit :Bonjour,
http://www.etoilemd.com/boutique/produc ... roduct=701
http://www.etoilemd.com/boutique/produc ... roduct=702
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Gre Commander
Modèle : M38A1
La jauge est commandé ! Merci !
CRD_29
Message par CRD_29 »
Super les tutos !! merci
Je cherche à démonter mon démarreur. Sur le Manuel d'atelier, la procédure m'a l'air un peu compliqué !! support moteur à démonter + soutien du moteur.
Y a une procédure plus simple ? ou pas ?
merci d'avance
laruche
Message par laruche »
Je rajoute ce tuto pour la vidande BVA complète qu'avais mis Bad arrow dans une autre section.
C'est sur une E320CDI mais c'est la même boite 722.6
Michmich
Message par Michmich »
Bonjour à tous, je cherche la procédure de démontage de l'alternateur pour mon GC DE 2007 moteur CRD. Merci de vos réponses.
