Boite courte sur WK et WH
Salut à tous,
Une question aux possesseurs : quand on le met en mode court 4 roues motrices sur une surface stable - ex.goudron
just un moment pour essayer - et on démarre doucement en braquent à droite ou gauche au bout, le véhicule s'arrête au bout de quelques centimètres si on n' accélère pas bien plus fort. Observez vous la même chose ?
Et une autre à l'occasion : en actionnant le switch pour mettre en mode courte ( N b.sur ) un léger mouvement de caisse suite à l'action du moteur de bt assez audible. Normale ?
Vous allez me dire que 4 roues court c'est uniquement en tt... je le sais mais je viens de faire la remise à jour P73 après la
première 23 je croix et je ne suis pas sûr est ce que cela était comme ça avant. En tout cas en JK le braquage dans les mêmes conditions est beaucoup plus souple
Commander limited 3.0 2006 bva , OME 2", 245/75x17 Rubicon Wheels, 1"5 Spidertrax spacers
- Pumba57
- Modèle : KJ
Re: Boite courte sur WK et WH
Salut Mirek.
Je viens de recevoir la lettre pour le rappel. Concernant le passage en 4 courte, quand je pouvais le faire avant le rappel 23, j'avais la meme sensation qu' en longue et pas de mouvement de caisse.
Je verrai si Je retrouve les mêmes sensations ou les tiennes.
- Bad Arrow
Salut,Mirek a écrit :Salut à tous,
réflexion à ne pas prendre mal, je dit ça pour vous. Mais je pense qu'il serait intéressant pour toi que tu fasse des recherches sur le fonctionnement des différents types de transmission 4x4.
Connaître le principe de fonctionnement de sa transmission ça peut aider à comprendre pas mal de choses! En l'occurrence, en courtes le différentiel central est bloqué. Ça ne pose pas de soucis particulier en ligne droite, mais dès que tu cherche à tourner, ton pont arrière va faire un cercle plus petit que l'avant. Qui dit distance à parcourir différentes dit vitesse de rotation différente. Mais impossible car différentiel central bloqué donc ton pont arrière demande à l'avant de ralentir, et l'avant demande à l'arrière d'accélérer...c'est comme au tiré à la corde, rien ne bouge jusqu'à ce qu'un côté cède.
Voilà pourquoi vitesse courtes uniquement sur terrain meuble, pour permettre au patinage des roues d'équilibrer les vitesses de rotation.
Pour le mouvement de caisse, la BT étant entre la boîte de vitesse et les arbres de transmissions, il est possible que le passage en courtes occasionne un petit acoup si les engrenages ne sont pas pile poil en face. D'ailleurs, je ne sais pas sur le Commander, mais sur mon Grand Cherokee il est conseillé de passer en courtes en avançant à très faible vitesse ( moins de 5 km/h).
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Pas de problème. Merci Bad avec un petit retard pour pour ce rappel digne de briefings en sessions Jeep Academy .
C'est vrais, je ne fais pas de tt avec et certains acquis parts en oubliette donc c'est rafraîchissant .
Remise à jour P73 qui corrige la précédente, concerne uniquement le module de commande du moteur BT
donc ou tu as le différentiel central bloqué ou pas. Mais alors pourquoi ce moteur grille après la première m à j 23 ?
- tension trop soutenue ? - inversement de la polarité ...?
Poumba, j'espère que P73 a bien passée.
- Bad Arrow
Y a pas de quoi Mirek !
Pour l'histoire de mise à jour, je peux pas t'aider, désolé.
- Pumba57
- Modèle : KJ
Salut Mirek
Je n'ai pas enc lire pris rdv. Je viebs d'avoir le service client jeep et mon vehicule est concerne aussi par la p41 (switch ignition). Je verrai avec le garage pour savoir de quoivil s'agit.
Thanks Poumba. N23, P73, P41... que'ce qu'ils vont nous encore trouver ....
- casa_47
[quote="Mirek"]Pas de problème. Merci Bad avec un petit retard pour pour ce rappel digne de briefings en sessions Jeep Academy .
Bjr Mirek , qu'est ce qui te fait dire que le moteur de changement de mode de la BT "grille" ??? le tien était grillé ??
Pour info (si bien compris) la maj P73 (comme la N23 foireuse)c'est pour le FDCM qui gère également les deux différenciels des ponts, la BVA et la BT. Mais ou je te rejoins c'est que les maj par rapport à la première version d'origine ne doivent modifier que les paramètres du mode de la boite transfert et donc ce moteur/actuateur.
Non casa 47, il n'a pas grillé. L'info vient d'un autre forum ( GB ou US je ne sais plus ) ou par ailleurs j'ai appris ( un peu trop tard ) que si on n'a pas fait N23, il vaut mieux de rien faire.
Enfin, j'ai toujours l'impression qu'après les deux MAJ, la BT en courte, ça reste très serré sur un petit bout de piste
que j'ai essayé par rapport à mes souvenirs avant MAJ. Autrement, FDCM c'est uniquement pour la commande du moteur BT d'après ce que je sache. Effectivement, si la gestion de différentiels de ponts est prise aussi en compte,
mon impression pouvait etre confirmée...
- Pumba57
- Modèle : KJ
Maj faites tout comme avant
- casa_47
MAJ P73 faite pour la seconde fois sans succès, le voyant défaut "service traction intégrale" est toujours allumé et pas de courtes. Le garage pense que c'est le moteur qui est soit coincé , soit grillé. Réjouissant car c'est pas pris en charge et c'est cher ...
et avant d'aller faire ta P73 le voyant a été déjà allumé ?
Si c'est après la MAJ - ça devrait etre prise en charge logiquement
- blubox
faut etre a 2 un qui actionne la commande et l'autre qui tapote au marteau sur le moteur de la boite de transfert
- casa_47
Bjr et merci de vos réponses , j'ai démonté le moteur (actuateur) et repéré les bornes du moteur , il tourne parfaitement dans les 2 sens , suffit d'inverser les polarités. Ensuite j'ai démonté le capteur (très facile en face avant) c'est bien la piste de ce capteur qui est défectueuse près des soudures ... j'ai écrit a Jeep pour la prise en charge ( 2 courriers reco) sans succès !!! ils disent rien a voir sur le premier et hors garantie sur le 2 ème . Pas très cool comme réponse de la part d'un constructeur qui a d'énormes problèmes avec l'administration US sur la gestion des .... rappels , ben voyons. Ils ont été condamnés justement pour leur laxisme (en bref ce sont de gros menteurs ...) voir le sujet suivant aux stats : http://www.jeepforum.com/forum/f777/n23 ... w-1561787/
- casa_47
Petite précision , le pignon de la boite tourne très libre , donc pas de PB de ce côté ...
