Problème puissance
sebdub65
Problème puissance
Message par sebdub65 »
Salut à tous, suite à une immobilisation de 3 semaines pour échange des éléments de suspension de train avant, j'ai un soucis de puissance.
Moteur V8 4.7
Filtre kn propre
Carburant sp98
Ralenti stable
Les tours monte bien si j'appuie doucement sur la pédale.
En revanche si je mets le pied au plancher d'un coup le voiture étouffe jusqu'à caler.
J'ai contrôlé le tamis de la pompe à essence et fais un test sans filtre car je le trouvé encrassé mais les symptômes restent les mêmes.
J'ai essayer en débranchant les sondes lambda en amont et mêmes symptomes.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci si vous avez des infos. :ooo
Finalement c'était la pompe à essence HS pression trop basse
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8
autoamore
Re: Problème puissance
Message par autoamore »
Pas de réponse à ton pb?!?
Comment as tu résolu ton cas? C'est intéressant.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
