Huile oil fluide pour une boîte NAG1 (W5A580).
Après avoir lu divers post et site.
je suis d'accord sur le principe pour utiliser une de ces Fluide de Transmission Automatique (ATF)
d'après ce site.
http://www.jeep-stock.com/1236-huile-tu ... tres-.html
il préconise que pour le Grand-cherokee WJ 2.7LCRD et WH 3.0LCRD V6 2001-2011, il faut utilisez uniquement l'huile 236.14.
Un autre site intéressant pour les huiles exemple une liste approuvée en MB 236.14.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl MB 236.14 / Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 / Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Aral Getriebeöl ATF M14 / Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
ATF M14 / Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY
Fuchs TITAN ATF 4134 / Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
LETOF ATF 134 / Daqing LAOTE Lubricants CO.,LTD, Daqing/P. R. of CHINA
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600 / Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
LIQUIMATIC DX14 / Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM
LUKOIL ATF SYNTH M 14 / OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
Mobil ATF 134 / Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
MOTUL ATF 236.14 / Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
Q8 AUTO 25 / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT
RAVENOL ATF M 9-Serie / Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
Shell ATF134 / Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell SPIRAX S6 ATF 134M / Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Tim Eckart ATF 7 Performance 236.14 / Tim Eckart Automatikölwechselsystem, Wildeck-Obersuhl/Deutschland
Total Fluidmatic 7S / Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S / PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA
Valvoline ATF Pro 236.14 / The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
d'après ce site.
Re: Huile oil fluide pour une boîte NAG1 (W5A580).
et en plus
cocorico
une huile Française
FLUIDMATIC 7S est un lubrifiant qui a été développé pour la dernière génération de Mercedes -Benz 7 vitesses automatique
transmissions ( NAG 2 ),
applicable aussi bien pour les transmissions automatiques à 5 rapports précédents ( NAG 1 ) lorsque le niveau MB 236,12
est requis.
FLUIDMATIC 7S a été développé pour répondre aux exigences très élevées de Mercedes-Benz à l'évolution dans le confort moderne
les transmissions.
FLUIDMSTIC 7S a été formulé avec la dernière génération de technologie de synthèse permettant de très hautes performances
pour le prix, 22.90 € je sais, on fait toujours tout pour nous tourner le dos.
cocorico
une huile Française
est requis.
les transmissions.
Alors que MERCEDES et à 8.40 €. et certainement moins cher ailleurs.
chez : http://www.levoil.de/epages/62903875.sf ... ducts/3599
allez comprendre !!!!
Merci pour l'info.
j'ai trouvé sur ton site du Fuchs Titan ATF 4134 en 4 L avec un excellent prix.
http://www.ato24.de/fuchs-titan-atf-4134.html
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
baca a écrit :Merci pour l'info.
Bah oui c'est pour ça que j'ai mis le lien
Qui peut trouver mieux.
Ce pack contient pour € 96,64 + Expédition à € 8,64
7 litres d'huiles Fuchs norme 236.12 ou 14
1 filtre de boite + joint
1 goupille rouge
1 prise de boite
1 joint de vidange
MANQUE PLUS QUE LES VIS DE FIXATIONS DE CARTER
Le lien:
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... 712900201/
1 goupille rouge
1 prise de boite
1 joint de vidange
Le lien:
Modifié en dernier par baca le 17 août 2016 19:46, modifié 1 fois.
- jay1st
Ils ne disent pas quelle huile c'est, je me méfies des trucs comme ça.
il y moins cher mais au même endroit.
la JAUGE BVA 722.6 pour € 19
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... m/ka-6953/
Modifié en dernier par baca le 19 août 2016 09:07, modifié 1 fois.
Lors du contrôle du niveau.
Enfoncer la jauge, jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond en butée.
Il est normal que la jauge ne rentre pas entièrement. il devrait rester dans les 10 à 20 cm au-dessus du canal de la BVA .
NORMAL – étant donné que la jauge est aussi un outil de contrôle utilisé dans plusieurs autres modèles de véhicules qui ont un canal à jauge plus ou moins long.
On enfonce le petit ergot rouge pour libérer le bouchon
Le 3.0 CRD est un moteur Mercedes OM642, qui est aussi attelé d'une BVA
de chez Mercedes W5A580 alias 5G-Tronic.
La Mercedes-Benz 5G-Tronic (appelé 722,6) et également nommée NAG1.
La BVA de Mercedes Benz W5A580 ou NAG1:
N = Nouveau
A = Automatique
G = Boite de vitesse
1 = 1 Génération
W = Transmission en utilisant un convertisseur de couple hydraulique.
5 = 5 vitesses avant [pas toujours mentionnée].
A = Transmission automatique.
580 = capacité de couple d'entrée maximal de Newton-mètres (428 lb-pi.)
Le NAG1 (WA580 ou W5A580) qui est la transmission automatique à 5 vitesses à commande électronique avec un embrayage de verrouillage du convertisseur de couple.la transmission est extrêmement sensible à la qualité du fluide ou à huile de transmission.
https://translate.googleusercontent.com ... _Ch3KpvX6w
Il est utilisé parce qu'il peut gérer un couple plus élevé que le 545RFE ancienne BVA de Chrysler RFE soi-disant,
mais surtout parce qu'il était (est encore dans certains modèles) le fleuron de Mercedes depuis de nombreuses années.
Mercedes-Benz recommande d' utiliser le fluide de transmission 236,14 MBZ ATF.
le changement d'huile est recommandé après 60 à 80 000 kms.
http://www.mercedesmedic.com/diy-transm ... nge-722-6/
vidange et controle.
N = Nouveau
A = Automatique
1 = 1 Génération
Bonjour a tous,
Je suis face à un problème et peu être qu'un expert aura la réponse.
J'ai passé commande pour faire ma vidange sur ma challenger qui a la même boite que sur vos jeep.
Apres recherche il apparait que c'est une 722.6 chez Mercedes qui a la norme d'huile 236.14 > ref febi 29449
Alors que pour mopar/jeep/chrisler c'est une W5A580 NAG1 qui à la norme ms-9602 > ref febi 29934
2 Huiles différentes pour une même boite, a savoir l'huile autorisée par mercedes est beaucoup plus restrictive et presque réservé a cette boite de vitesse alors que la norme mopar est plus multiusage DA, boite ....
Je suis parti sur la compatible MS-9602 par principe mais j'aimerai quand même en savoir un peu plus !! car vous utilisez visiblement la norme mercedes comme ref !!
- Ro_Omain
La réponse est là:
La réponse est là:
