vidange pont avant comment demonter
salut à tous,
j'ai fait la vidange de mon pont arriere, bt et Bv, mais pour le pont avant je bloque, les vis du haut du couvercle sont innacessibles, comment faire pour déposer le couvercle ? faut il devisser ailleurs ? si quelqu'un l'a déjà fait ?
merci à tous
merci à tous
Re: vidange pont avant comment demonter
sur quel modèle?
Sur les wh j'ai posé la question sur facebook d'après les commentaires cela se fait bien sans démonter le cache.
- Modèle : KJ
la vidange du pont arriére se fait en démontant le carter avec les vis , le pont avant lui se fait normalement une vis pour vider et une pour remplir .
Bon je l'ai fait sans problèmes. il faut enlever le cache moteur sous la voiture 4 boulons après, enlever la vis de remplissage puis la vis de vidange. C'est des écrous type clé hallen gros modèle (pour info).
