Graisse dans tambour arriere
- Modèle : KJ
Re: Graisse dans tambour arriere
merci pour l'info , déjà là je me suis lancé pour la dépose du moyeu ...ça me fait un peu peur .
- casa_47
ça doit être sec ... si y'a de la graisse ou huile , changement du moyeu obligatoire (le roulement ne se change pas) assez long à faire mais pas compliqué, y'a un grand joint torique assez merdique à remettre mais avec patience on le fait ... le moyeu sort facilement avec l'arbre et s'enlève sans presse . Y'a un youtube sur Commander (même pont) c'est pas une flèche le gars mais ça donne une idée avant de le faire :
lever le côté assez haut , même pas de vidange du pont comme ça ...
- bernicotti
Salut luke31,
j'ai le même soucis sur mon JK. En démontant la roue, plaquettes et freins, je me suis aperçu que j'avais plein d'huile et/ou graisse à l'intérieur du tambour, à l'intérieur du bloc disque ...
Au final qu'a tu fais sur ton WH ?
L'huile s'est mélangée à mon avis avec de la boue, poussière, poudere de frein ... formant une pâte grise.
Comment nettoyer tout ça ?
