Avis sur grand cherokee WK 5.7 hemi
- bdx001
Re: Avis sur grand cherokee WK 5.7 hemi
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
Bonjour, je rebondis sur le sujet, d'après ce que tu expliques je comprends que même les moteurs sans MDS ont le même problème ??? J'ai bien compris ou pas ?
- Jujoh59
Salut à tous,
En attendant de trouver un moteur pour mon wj, je part ce week-end chercher un GC 5.7 hemi de 2007, 150 000 kms état extérieur impecable, factures d'entretiens fournies, c'est un limited.
J'essaye du coup de gratter des infos des points à vérifier...
Le mds qui provoque le hemi tick c'est quoi? C'est automatique ou manuel ? Il tourne sur 4 Cylindres quand il s'active si j'a bien compris
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
C'est de la mécanique US donc très simple d'entretien , tu peux le faire toi-même . Le MDS fonctionne avec la pression d'huile donc
ne pas mettre n'importe quel fluide et c'est automatique .
Tu es sûr de l'avoir en 2007 ?
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Jujoh59
Merci pour la réponse, pas de soucis pour l'huile je ferais attention avant de faire la vidange. Je viendrais certainement vous embêtez pour tout savoir
Oui fin 2007 celui que je dois aller chercher pourquoi ?
Le MDS est présent sur le RAM à partir de 2006 mais pour la Jeep , je n'étais pas sûr .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Jujoh59
Je me pencherais dessus après l'achat, et si il y en as un je chercherai comment l'enlever
C'est apparemment compliqué à supprimer , il faut un log. spécial pour entrer dans la mémoire de l'ECU .
Perso , je le bloque en séquentiel .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Jujoh59
Achat repoussé à cause du covid...
Je vous tiendrais au courant si ça peut se faire
- Modèle : KL
je suis assez intéressé par la manip de suppression du MDS
Mon WK de 2006 à 96000 km soit 60000 miles et je voudrais le préserver autant que faire se peut.
Juste pour info, avec le pied léger léger, j'ai fait 16 l sur 10000 km
Met le en séquentiel pour supprimer le MDS et regarde la conso .
16 L me semble normal , les nouveaux blocs consomment un peu moins .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
