levier de déverrouillage position stationnement manuel a transmission huit rapport jeep grand cherokee
Bjr.
J'ai un au niveau alternateur et je je peux remorquer mn jeep sur camion dépannage mais les roues arrière bloqué . Je déverrouille levier de déverrouillage position stationnement manuel a transmission huit rapport jeep grand cherokee mais ils ne déverrouille pas .
J'ai un jeep grand cherokee limited crd 3.0 2014 à 8 rapport
Re: levier de déverrouillage position stationnement manuel a transmission huit rapport jeep grand cherokee
C'est marqué dans le manuel , attention à la fausse manœuvre .
Il faut déconnecter le transfert .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- macfun
- Modèle : WK2
Je ne comprend pas très bien ton problème ... ni ce que tu écris.
Le français n'est pas ta langue maternelle ?
Si la boite reste en P, ou plutôt ne veut pas rester en N sans quelqu'un à bord, contact mis, c'est normal, le calculateur le passe en P automatiquement.
Pour le leurrer, essaie de connecter ta ceinture conducteur, il est possible que la boite restera en N.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- Modèle : KJ
je pense qu il a eu un problème d alternateur , donc peut être aussi plus de batterie , le déverrouillage est il entièrement manuel ou demande t il quand même du jus ??
Il a un problème d'alternateur si j'ai bien compris , mais il a essayé de le remorquer avec les roues bloquées , aie .
Pour le mettre en position remorquage , il faut un peu de jus pour le démarrer à la fin de la procédure ( boite US ) .
Pour la ZF , je pense que c'est pareil .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Je débranche l'alternateur et je branche un nv batterie et après je met la position N pour débloquer les roues pour remorquage. Mrc pour ts . Votre conseil est tres important
La procédure n'est pas terminée , tu remorques en P .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
