Question boîte séquentielle
J’ai vu sur plusieurs forums US que la boite auto des GC WK/WH pouvait passer en mode séquentiel, offrant la possibilité de choisir manuellement le rapport en poussant le levier de vitesse a droite ou à gauche (fonction autostick). Il semblerait que ce soit le cas avec les boîtes d’origine Mercedes...
Sur mon GC (3.0 CRD, S Limited de 2010), ce mode permet uniquement de choisir le rapport maxi, les changement de rapports se faisant toujours automatiquement.
Est ce le cas sur tous les WK ? seulement les CRD ou les modèles export ?
Savez-vous s’il y a moyen de changer cette config avec une reprog simple ?
Merci à tous
JM
Merci à tous
JM
- Modèle : WH
Re: Question boîte séquentielle
à ma connaissance, ça se limite à ça
à toi d'apprendre à "piloter" la boite avec ton pied droit , appuie fort pour tomber un rapport, lève légèrement le pied pour en monter un
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Tu ne peux pas rétrograder avec le sélecteur ????
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Si, mais pas passer le rapport supérieur...Je trouve que la boite a souvent tendance à changer de rapport un peu tard (2000-2500 tr/mn), meme en conduite cool. C’est dommage vu le couple et sa dispo en bas regimes.
En manuel , ça passe au couple , régime assez élevé , du moins sur le mien .
Donc , ton sélecteur fonctionne .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Micka-bzh
- Modèle : KJ
Sur mon wh cest pareil, les rapports passent à 2000 ou 2500 selon la pression sur l'accélérateur.
De plus, je trouve que le regime moteur est assez élevé par rapport à une audi que j'ai possédé précédemment (2000 tours à 90km/h pour la jeep contre 1500 tours pour l'audi)
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
STronic ou Aisin sur l'Audi ? Pas pareil.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Micka-bzh
- Modèle : KJ
Boîte multitronic sur A4 3.0 tdi 240.
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
CVT donc , tout à fait différente.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Micka-bzh
- Modèle : KJ
D'accord Pat. Comme tu le sais, je ne suis pas technicien. J'espère que ça durera mais pour le moment mon GC fonctionne vraiment bien
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
