boite 3.0CRD
boite 3.0CRD
Oui merci à lui ! et à toi Robwh pour le partage
boite 3.0CRD
véhicule à plat , moteur en route et boite chaude et pas confondre avec moteur chaud .Dan46 a écrit : ↑19 juin 2021 07:41 Oh Robwh ! Si tu savais comme ta réponse me rend service !...
Je viens de prendre ma jauge et effectivement j'ai repéré les marques que tu signales. Et ça confirme bien ce que je pensais : le niveau est encore insuffisant.
Merci encore ! C'est dommage que ma rue est en pente, car je l'aurais vérifié immédiatement...
Oscar Wilde
Oscar Wilde
boite 3.0CRD
Serait il possible d'avoir les cotes exacte des repères de la bonne jauge ? Je dois vérifier si j'ai la bonne car j'ai un doute.
Merci d'avance
- Dan46
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
J'ai bien compris : je fais 25 km exprès, comme indiqué dans la procédure !...Pat20 a écrit : ↑20 juin 2021 03:52véhicule à plat , moteur en route et boite chaude et pas confondre avec moteur chaud .Dan46 a écrit : ↑19 juin 2021 07:41 Oh Robwh ! Si tu savais comme ta réponse me rend service !...
- Dan46
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
Ma jauge est exactement celle que tu vois en haut de la page dans la réponse de Bertrand 59
- Dan46
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
Ce matin, j'ai refait la procédure (25 km + moteur tournant, passage des rapports avec arrêt de 5 secondes sur chaque, en montant et en descendant tout.
Correction du niveau, on a ajouté 200 ml et, après avoir refait le mouvement de boîte, la marque est maintenant au mileiu du repère "chaud".
Petit test sur route, Si je ne descends pas sous 40 km/h, la boîte reste en 3ème et réaccélère tout en douceur et passe les rapports supérieurs.
Si je ralentis à 30, je sens que la boîte repasse en seconde. En accélérant doucement, la 3ème passe en douceur, et ainsi de suite.
C'est quand (comme dans les bouchons, où je dois marquer l'arrêt. La voiture démarre en douceur, puis, on dirait que la seconde embraye brutalement. Je peux ne pas avoir d'à-coup, mais il faut que je démarre à la vitesse d'un corbillard. Là, on dirait que la boîte à le temps de "digérer" le passage.
Par contre, si à un "Stop", je démarre vigoureusement, je n'ai quasiment aucune secousse au passage des rapports !
Allez comprendre...
Allez comprendre...
boite 3.0CRD
ça me paraît normal , pas d'inquiétude à avoir .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Dan46
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
Ah bon ?! Tu as aussi une légère secousse au démarrage ?...
Sur ma E 38 (730d - 1999), équipée d'une boîte ZF à 6 rapports, les démarrages étaient extrêmement doux...
Moi, je penserais maintenant à cette histoire de "platine" maintes fois évoqué dans de nombreux posts, mais avec des avis divers...
- robwh
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
ce n'est pas un fonctionnement normal de cette boite auto. les deux grand cherokee que j'ai utilisé avaient un passage des vitesses sans à-coups tout en douceur. les seuls cas de "broutages" se sont produits lors d'une utilisation très soutenu en montée ou en traction de charge excessive.
Ceci dit ce n'est pas méchant juste pas très "agréable" a conduire. peu être un problème de pilotage de la boite. souvent la platine de commande ou la prise en entré de boite ( a changer a chaque vidange) sont sources de problèmes. Bon si tu veux vraiment être fixé direction un spécialiste boite auto.
boite 3.0CRD
essaye de bloquer la boite en séquentiel en 5eme pour voir s'il y a le même effet .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Dan46
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
Comment je fais ça ?... En montant les rapports manuellement jusqu'à (D) à l'arrêt et en démarrant comme ça ?...
boite 3.0CRD
tu te mets en séquentiel et tu montes les rapports jusqu'à 5 , même à l'arrêt , tu ne seras plus en auto .
( je pense que tu as un séquentiel ) , la mienne est une boite US .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Dan46
- Modèle : KJ
boite 3.0CRD
Oui, oui, j'ai le mode séquentiel. Je l'utilise d'ailleurs pour avoir plus de frein moteur dans les descentes.
Pour ma part, c'est une boîte Mercedes .
- Modèle : WH
boite 3.0CRD
je ne crois pas que la bva du 3.0crd soit séquentielle
on peut limiter le rapport max, certes, mais pas choisir le rapport de boite pour autant, comme si on était en manuel
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
boite 3.0CRD
Avez vous resolu ce pb de boite
moi je trouve qu elle "patine".
Je sais pas quoi faire
Merci par avance
Merci par avance
