Mauvaise odeur clim
- Modèle : MB
Mauvaise odeur clim
Depuis que j'ai ma Jeep, j'ai, par période, une mauvaise odeur de "chien mouillé" qui sort de la clim. Cette odeur apparait lorsqu'il pleut dehors ou après avoir lavé ma voiture.
La première chose que j'ai fait c'est bien évidemment de changer le filtre, qui a encore été changé récemment par un filtre au charbon actif, mais ça n'a rien changé.
Donc j'ai récemment acheté une mousse nettoyante pour le système de clim. J'ai acheté la mousse Kent Air CO Refresh car j'avais obtenu d'excellents résultats avec ce produit sur mes véhicules précédents.
J'ai enlevé le filtre, refermé l'emplacement du filtre histoire de permettre à la mousse de circuler partout et non de sortir dans ma boite à gants (ça m'était arrivé une fois donc voilà) et giclé le produit dans la prise d'air dans le capot, avec la clim à fond, d'abord sur froid, puis sur chaud.
Sauf que voilà, aujourd'hui je lave ma voiture et ça pue de nouveau…
Alors la première question est de savoir si j'ai bien giclé la mousse au bon endroit car, ne voulant rien démonter, je l'ai un peu fait à l'aveugle…
J'ai vu que du côté passager, il y avait en-dessous de la vitre une grille et sous cette dernière une sorte de gros truc noir derrière lequel j'entendais bien la clim aspirer de l'air. Donc j'ai pris le long tuyau du la bouteille de mousse et j'ai enfilé ma main derrière le truc noir pour y gicler la mousse. Je sentais ensuite l'odeur dans l'habitacle et la mousse s'est visiblement évacuée dessous le véhicule, vu que j'en avais une grosse flaque au sol, ça me semble donc bon signe. Mais contrairement à mes autres véhicules, je n'ai pas eu de mousse qui est sortie par les bouches d'aération, alors que d'habitude c'était le cas…
Donc c'est bien là-derrière qu'il faut gicler le produit, il n'y a pas d'autre endroit?
- Fred_4WD
Re: Mauvaise odeur clim
J’ai vais plutôt l’impression que les nettoyant clim se pulvérisaient au niveau de l’aspiration de l’habitacle en mode recyclage de l’air.
As-tu essayé cela?
As-tu essayé cela?
- corand
J'ai le même problème d'odeur avec la ventilation et donc curieux de lire la suite !
Je n'ai encore rien tenté mais j'ai vu qu'il existe des bombes aérosols qu'on ouvre dans l'habitacle et on laisse ensuite tourner le recyclage plein pot tout fermé.
Efficace ?
P.S : ne pas rester dans l'habitacle
Efficace ?
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- NewJeeper
Je suis d’accord avec ça. La mauvaise odeur pour moi a été largement atténuée avec le changement du filtre habitacle.
Petite astuce , bien sûr avec les filtres propres , mettre un pince à linge sur un aérateur , précédemment trempée dans de l'huile essentielle .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Modèle : MB
Alors non, ce produit se gicle d'abord depuis la prise d'air dehors. Assez logique, car en giclant dans l'habitacle, on va nettoyer la partie du circuit qui concerne l'habitacle, mais si un truc pue avant le filtre, du côté extérieur, il ne sera pas nettoyé.
J'ai essayé de nombreux sprays à vaporiser dans l'habitacle en mode recyclage d'air, tels que des sprays que l'on doit laisser se vider entièrement dans l'habitacle avec le mode recyclage activé, sans aucun effet à part une odeur de parfum durant 5 minutes jusqu'à ce que la puanteur revienne.
Ca me semble assez logique que quelque chose puisse sentir mauvais au départ de la prise d'air, sous le capot, mais ce dont j'aimerais être sûr c'est que l'endroit où j'ai vaporisé est bien la prise d'air de la clim et si il n'y en a bien qu'une seule ou bien s'il y a encore un autre endroit qui pourrait aspirer de l'air puant.
- corand
100% d'accord. Reste plus qu'à trouver maintenantHitman47 a écrit : ↑26 janv. 2020 13:28 Alors non, ce produit se gicle d'abord depuis la prise d'air dehors. Assez logique, car en giclant dans l'habitacle, on va nettoyer la partie du circuit qui concerne l'habitacle, mais si un truc pue avant le filtre, du côté extérieur, il ne sera pas nettoyé.
- Fred_4WD
L’odeur vient de champignons qui se développent dans les conduits et de bactéries qui mangent les champignons.
Les divers produit commercialisés sont des fongicides et des désinfectants. Ceux que je connais ne sentent pas du tout le parfum.
Lorsque la clim est utilisée toute l’année même quand il fait froid je trouve que ce genre d’odeur se développe moins souvent.
- Modèle : MB
Bah ça ne doit pas être si dur de trouver où est la prise d'air non ? Le manuel ne le mentionne pas mais il doit exister des plans du véhicule non ?corand a écrit : ↑26 janv. 2020 14:31100% d'accord. Reste plus qu'à trouver maintenantHitman47 a écrit : ↑26 janv. 2020 13:28 Alors non, ce produit se gicle d'abord depuis la prise d'air dehors. Assez logique, car en giclant dans l'habitacle, on va nettoyer la partie du circuit qui concerne l'habitacle, mais si un truc pue avant le filtre, du côté extérieur, il ne sera pas nettoyé.
