valeurs compression moteur
- Modèle : KL
j'ai fait faire un test de compression, les valeurs trouvées sont aux alentour de 180 psi. le mécano me dit que la normale serait de 250.
Je n'arrive pas a avoir l'info. Qu'en pensez vous?
Grand cherokee Laredo 3.7 V6 de 2005 boite auto
- robwh
- Modèle : KJ
Re: valeurs compression moteur
voici un lien pour doc jeep en ligne
https://workshop-manuals.com/jeep/grand ... fications/
tu clique a coté de la fenêtre pour avoir acces a tout les infos
le mini est a 170 psi et le maxi a 225 psi. c'est juste mais c'est bon. il faut comparer tout les cylindres pour avoir une idée des écarts
souvent les catalyseurs se colmatent sur ces moteurs. il faudrait verifier leurs états
c'est un 2wd ton jeep ? car j'ai pas trouvé en 4wd et je suis surpris !!
- Modèle : KL
C'est bien un 4wd mais je suis au Costa Rica, c'est un modèle US.robwh a écrit : ↑05 févr. 2020 18:27 voici un lien pour doc jeep en ligne
souvent les catalyseurs se colmatent sur ces moteurs. il faudrait vérifier leurs états
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé aux catalyseurs mais les températures avant et après sont identiques, j'ai donc écarté cette possibilité. Qu'en penses tu?
- robwh
- Modèle : KJ
je connais pas bien les essences mais un colmatage cata devrait faire monter la T° avant cata.
Quel est t'on problème exactement ? manque de puissance, code erreur ...
je crois qu'il y a une faible au niveau des soupapes ou sièges de soupapes sur ces moteurs.
il faudrait faire un tour sur les forum US --> https://www.jeepforum.com/forum/gtsearc ... 20pressure
- Modèle : KL
Grosse perte de puissance en montée. Le joint de culasse a été changé et depuis elle marche pas bien.robwh a écrit : ↑08 févr. 2020 05:21 je connais pas bien les essences mais un colmatage cata devrait faire monter la T° avant cata.
