démontage arbre transmission avant WH 3.0 CRD
- Pumba57
- Modèle : KJ
Salut les amis.
Parmi ceux qui ont déjà démonté et remonté l'arbre de transmission avant d'un WH 3.0 CRD, quel type d'embout faut il pour enlever les 6 vis qui maintiennent le joint homocinétique et pour le remontage, le couple de serrage de ces derniers. Merci
- Fichiers joints
- joint homocinétique 2.png (12.56 Kio) Vu 783 fois
- Modèle : WH
Re: démontage arbre transmission avant WH 3.0 CRD
de mémoire c'est du 6 pans mâle (allen), 5 mm peut-être
pour le couple, regarde dans la doc technique, j'ai serré fort à la main
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- robwh
- Modèle : KJ
boulons flasque coté Boite transfert 32 Nm
- Pumba57
- Modèle : KJ
ok. Merci. du coup clé hexagonale 6 pans. Métrique ou pouce?
- Pumba57
- Modèle : KJ
Super, Merci. Et coté pont?
- Pumba57
- Modèle : KJ
l'alignement c'est surtout si tu ne changes que le joint homocinétique? Par si tu changes l'arbre complet?
ou bien c'est nécessaire si tu démontes l'arbre pour le remettre au même endroit ?(par exemple si tu ne changes pas le joint CV)
- robwh
- Modèle : KJ
L'arbre fait partie du repérage. c'est seulement utile en cas de réparation de l'arbre (peu être une question d'équilibrage usine). Si l'arbre est neuf on aligne les deux brides pont et boite transfert je pense !!
- Pumba57
- Modèle : KJ
- Jeep22220
- Modèle : KL
Profites en par changer le pilent bloc avant de pont ce sera plus accessible
- robwh
- Modèle : KJ
je viens de regarder la doc technique. il indique bien de déposer la traverse. donc il faut soutenir l'ensemble BVA/BT avec un cric avant de déposer la traverse.
Perso je croyais qu'on pouvait déposer l'arbre avant sans démonter cette traverse
- Modèle : KJ
j ai changé mon arbre sans démonter la traverse
- Pumba57
- Modèle : KJ
- Pumba57
- Modèle : KJ
juste part curiosité je veux bien des photos sans être chiant....
bon courage et amusement
