Soucis avec clé dans neiman ?
j'ai un soucis avec mon GC de 2007, impossible de retirer la clé en position N, en P aucun problème elle s'enlève mais au point mort je ne peux tourner la clé à fond, donc sur off, pour la retirer...
Modifié en dernier par NiRock le 25 avr. 2020 10:05, modifié 1 fois.
- jeeper85
Jeeper85
C'est lié à la sécurité .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Ouaip j'ai vu ce post, par contre je ne comprends pas trop lorsqu'il parle de "gâchette du levier de vitesse"... Du moins si c'est ce à quoi j'ai pensé, un soucis de détection au niveau de la boite qui fait que la clé de s'enlève pas sauf en Park.
On peut savoir pourquoi tu veux sortir la clé sur le N ?
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Il n'y a pas une sécurité exprès ?
Sur ma JK c'est pareil, j'enlève la clé uniquement sur P.
Si tu l'enlève sur neutre et que tu n'a pas mis le frein à main ...............??
En fait je ne veux pas forcément le faire, c'est juste que je me suis garé une fois en neutre avec frein à main (pour quelle raison je ne sais plus car je ne le fais jamais) et je me suis rendu compte que je ne pouvais retirer la clé...
J'ai un doute du coup....
Après je ne pense pas que ce soit gênant dans le sens où le neutre ne sert à priori qu'à bricoler sur la voiture ou la remorquer donc il y aura forcément la clé dans le barillet.
Toutes les autos que j'ai eu ( à convertisseur de couple ) , l'opération est impossible , en fait "le cycle" n'est pas terminé .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- onedays
en boite auto c'est normal !!
Merci Onedays, c'est bien ce qui me semblais
Ok.....bon......à ma décharge c'est ma 1ère boite auto !
Au moins le doute est levé.
merci à vous en tout cas.
- onedays
tu ne peux enlever la clef que en P , et sa sur toute les boite auto ! c'est juste pour que tu ne puisse pas couper le contact , et que la voiture
avance soit par mégarde ou si le moteur ne coupe pas direct !
de même que tu doit freiner pour la mettre en route , si tu n’était pas sur P et que tu démarre , ben la voiture fou le camp toute seule !!
- Modèle : KJ
de plus sur les wh wk a l époque il y a eu un rappel justement sur les neimans pour la sécurité .
