Fonctions EVIC manquantes ??
- Modèle : KL
Bonjour à tous, je viens d acheter un jeep GC de 2008, et je recherche à mettre en faction le verrouillage auto des portes via les fonctions utilisateurs personnalisables... Je ne parviens pas à voir toutes les fonctions qui son inscrites dans le manuel d utilisateur ( et il n est pas mentionné "selon équipement" donc j en déduis que ces fonctions ne sont pas en option)... Avez-vous une idée du problème ?
Merci par avance
Edward
Merci par avance
Edward
- Okinawa13
A classer dans "Tips & tricks" pour plus de facilitées à retrouver.
- Bad Arrow
Ils sont assez doués pour ça chez jeep, le carnet est édité au premier millésime du véhicule et ne suis pas les évolutions (par exemple sur mon WJ, il y a eu plusieurs versions de compteurs différentes selon les millésimes, si bien que l'emplacement des voyants ne correspond plus à ce qui est indiqué dans le carnet...).
Généralement, pour ce genre d'options, si ce n'est pas dans l'evic, c'est faisable en faisant des "séquences" de manipulation reconnues par le calculateur pour les activer ou non...
J'ai rien trouvé pour le WH, mais j'ai trouvé ça pour le JK, ça coûte rien d'essayer... Tu as un bouton dédié fermeture/ouverture des portes ou bien si tu veux fermer manuellement tu utilises le bouton de verrouillage de la porte conducteur ?
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Modèle : KL
- Modèle : KL
Bad Arrow a écrit : ↑24 mai 2020 14:25 Salut,
Merci à toi pour ton retour !
J'avais déjà trouvé la manip sur une autre requête du forum , malheureusement après moulte essais je n'ai pas réussi ( je n'ai même pas de carillon )
Merci pour le retour
- Bad Arrow
Si tu as un bouton dédié à la fermeture/ouverture des portes, il suffit parfois de le maintenir appuyé 3 a 5 secondes pour activer l'auto-verrouillage.
- Modèle : KL
Salut, apparemment sur ce modèle il n'y a pas cette fonction.
- Modèle : WH
essaie via le menu au tdb
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
