Remplacement Autoradio GC 2008
- Modèle : KL
bonjour à tous , j'ai mon autoradio qui à beuggé sévèrement hier ; problème de son , toutes les données du disque dur sont inaccessible , navigation perdu ( il me demande d’insérer le disque de navigation que je n'ai pas ) .
Après réflexion , je pense remplacer cet autoradio ..
Avez-vous de modèles compatibles à me suggérer ?
et des conseils aussi ...
Par avance merci
Edward
Par avance merci
Edward
- Modèle : KJ
Salut à toi , d'abord pour le remplacer tu vas voir il y a de la place ! trop d'ailleurs il te faudra une entretoise car aucun autoradio double din n'est assez grand ! perso je ne l'ai pas encore changé car il marche plutôt bien et j'ai d'autres projets plus importants (pneus amortos) après dans mes recherches j'ai vu un poste android sur amazon qui a l'air bien noté et pas cher du tout avec gps etc
mais n'oublie pas il te faudra une entretoise spéciale et une connectique j'avais trouvé ça tout compris
https://www.autoradios-gps.com/kit-auto ... mpass.html
Pour enlever l'autoradio c'est tres simple il faut d'abord retirer l'ensemble casquette aerateurs centraux c'est clipser et il faut tirer fort vers toi ensuite 4 ou 6 vis a dévisser
a + tiens nous au courant
- Modèle : KJ
ps tu es sur que c'est un wk2 s'il est de 2008 ?
- Modèle : KL
Salut ! Merci pour ton retour ...
En redémarrant le véhicule ce matin , la navigation est revenue .... :/
Je ne pense pas faire de suite le remplacement du poste mais je garde précieusement tes conseils
Pour la ref du Jeep je ne suis pas sur , je l'ai que depuis 1 semaine
Merci beaucoup en tout cas
J'arrive un peu tard mais j'ai récemment changé celui de mon GC 2007,alors n'hésites pas au besoin
- Modèle : KJ
Bonjour tu as mis quoi a la place ??
https://www.autonews.fr/hi-tech/install ... okee-54276
Si ca peut t'aider, pas sur le choix du poste mais la mise en œuvre.
- Modèle : KJ
- Dan46
- Modèle : KJ
Bon à savoir au cas où...
Désolé je réponds très certainement trop tard mais j'ai donc mis un Pioneer SPH230DAB de 7 pouces.
C'est très facile de remplacer l'autoradio d'origine, même pour qqun qui n'y connait rien.
J'ai tout commandé, hormis le poste, sur un site au Royaume uni.
Le seul soucis que j'ai rencontré, c'est que l'interface qui récupère les commandes au volant passe automatiquement l'EVIC en anglais...
Heureusement que je ne l'ai pas acheté en allemagne (ou en chine ?!), sinon ce serait plus compliqué.
Bon par contre 7 pouces ça fait vraiment petit dans un GC...
Ton message n'est pas trop tard, les infos que tu donne peuvent intéresser des gents ici.
Salut,Liano a écrit : ↑13 août 2020 23:15 https://www.autonews.fr/hi-tech/install ... okee-54276
Qu'est-ce tu as mis comme autoradio ? As-tu un site ?
J'ai aussi un GC de 2007 CRD 3.0
Merci par avance
Voilà ce que ça donne avec un 7" :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/04/4zcz.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/04/lkd9.jpg
- Modèle : KJ
Comme dit Domiwan les infos serviront a d autres
Bon bah du coup je fais un copier/coller d'un MP que j'ai envoyé à un membre :
j'ai donc remplacé le poste d'origine par un Pioneer SPH230DAB, ainsi que commandé un kit ici : https://www.dynamicsounds.co.uk/jeep-gr ... g-kit.html
(ça c'était avant le brexit )
Dans ce kit tu as tout ce qu'il te faut, notamment l'interface CAN BUS pour récupérer les commandes au volant.
Aucun problème non plus pour récupérer l'ampli d'origine, tout est prévu et plug & play.
A savoir quand même car il y aura un "hic": l'EVIC au tableau de bord passera automatiquement en anglais, même en choisissant la langue, ça re-passera systématiquement en anglais au bout de 2 secondes...
J'ai cherché un moment sur le net, ça vient de l'interface, suivant le pays où elle est fabriquée, la langue passe soit, en allemand, anglais ou même chinois.
A ma connaissance il n'y a qu'un seul interface qui garde l'EVIC en français (axxess), mais pas le même tarif et tu devras en plus, souder tous les fils, un par un... https://axxessinterfaces.com/products?Y ... %2F%20NAV
Il existe d'autres kit "no name" dans ce genre: https://autoradio-fr.com/229-autoradio- ... rokee.html mais aucun retour là-dessus...
