VOYANT HUILE MOTEUR
- pabion07
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
depuis quelques temps a 130 sur autoroute ( régulateur) au bout d'un certain temps le voyant d'huile moteur s'allume précédé d'un bip sonore, je redescend à 120 et le voyant s’éteint
le niveau d'huile correct et dernière vidange il y a 5000 km avec huile C3
vous avez une idée ?? merci d'avance
- Modèle : WH
VOYANT HUILE MOTEUR
le capteur?
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- pabion07
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
il se trouve ou ce capteur ?
- pabion07
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
a votre avis capteur de température ou de pression ?? et j'abuse mais ils se trouvent ou ?
merci encore
merci encore
- pabion07
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
j'ai changé le capteur de pression d'huile et ..... rien , donc si une âme charitable a une idée je suis prenneur
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
Bonjour tu n as pas un lecteur odb , avec le code défaut ca serait plus simple .
VOYANT HUILE MOTEUR
effectivement pour avoir le code défaut mais pas sûr qu'il soit enregistré , peut être une connerie de connexion .bertrand 59 a écrit : ↑20 mars 2021 11:35 Bonjour tu n as pas un lecteur odb , avec le code défaut ca serait plus simple .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Dan46
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
Pas assez calé pour t'être d'une aide quelconque... Mais je suis le sujet, j'ai aussi un WH.
- pabion07
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
bon ben.. au cas ou cela vous arrive, j'ai fait une vidange ( huile C3) et tout est rentré dans l'ordre , plus de peur que de mal
VOYANT HUILE MOTEUR
Tant mieux si c'est réglé, même si on ne sait ni pourquoi, ni comment.
- loupif
VOYANT HUILE MOTEUR
Etrange, surtout si l'huile avait 5000 km...
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
Attention quand vous faites la vidange , moi je remplie une partie par le filtre a huile et l autre par l entrée normale .cela evite qu une partie du moteur soit sans huile un court instant , mais sans huile quand meme ...
VOYANT HUILE MOTEUR
Tu avais mis quelle huile exactement ? et quelle huile as-tu mis du coup ?
Je dois faire la mienne très bientôt (avec de la total quartz ineo C3).
J'hésite surtout à mettre du mecarun P18, il y a de bons retours avec cet additif mais reste à savoir si comme toi il y aura un "défaut" qui va s'afficher...
- pabion07
- Modèle : KJ
VOYANT HUILE MOTEUR
J'ai fait la vidange avec la total C3 mais il semblerait que la B4 (beaucoup moins chère) soit conseillée par jeep donc à vérifier avec les experts du forum
Et donc depuis tout va bien
VOYANT HUILE MOTEUR
Normes pour le 3.0 sinon pour ne pas s'embêter , prendre l'huile 5W30 MB :
Spécification produit
ACEA C3
API SP
Approved under VW 504.00/507.00
BMW Longlife-04
Porsche C30
MB-Approval 229.51
MB 229.31/229.52
Opel OV0401547
ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
Porsche C30
MB-Approval 229.51
MB 229.31/229.52
Opel OV0401547
Oscar Wilde
Oscar Wilde
