CONTACTEUR TOURNANT
- brett
- Modèle : KJ
CONTACTEUR TOURNANT
Bonjour, mon voyant Airbag s'est allumé dans un rond point et depuis un petit mois j'ai un bruit de plastique dans le volant en tournant. Apparement ce sont les signes d'un contacteur tournant ( clock spring) défaillant.
Est ce que l'un d'entre vous à déjà changé ce contacteur? Des difficultés particulières et faut il recalibrer l'ESP ensuite?
Merci pour les infos.
Grand-Cherokee WH/WK 3.0 CRD
Ex-Grand-Cherokee WG 2.7CRD
Ex-Cherokee2.1l TD 295000Km
Qques soucis mais je fais abstraction, tout finit par avoir une solution
- Mic57
CONTACTEUR TOURNANT
Je l'avais changé sur mon xj à l'époque, le plus difficile avait été de sortir de volant.
Le plus c.., serait de mal le placer en le montant et de le foirer au premier virage...
Mic57
- vince41
CONTACTEUR TOURNANT
J'ai réparé le miens sur le TJ ... bon c'est super délicat mais dans mon cas (plus de klaxon) j'ai switché sur un autre "canal"
- Esposito
- Modèle : M38
CONTACTEUR TOURNANT
Rien de compliqué, retirer le volant, des clips derrière puis vis au centre, puis débrancher les connectiques de l'enrouleur et poser le neuf, n'importe comment il est bloqué dans la bonne position, pas de risques, ceci batterie débranchée et volant droit.
- brett
- Modèle : KJ
CONTACTEUR TOURNANT
c'est bon , j'ai changé le contacteur tournant, effectivement rien de bien difficile !
J'ai pris du Crown et pas du Mopar, sacrée différence de prix.
Je ferais un toto dés que j'ai un moment .
CONTACTEUR TOURNANT
Et ça fonctionne bien du coup ?
Tu a peut être pris un risque avec du Crown, on ne peux pas dire que tout soit de bonne qualité chez eux.
Après c'est à voir à l'usage, peut être que tu sera tombé sur une bonne série.
N'hésite pas à nous faire un retour.
- Esposito
- Modèle : M38
CONTACTEUR TOURNANT
Y a pas trop le choix entre du crown à 200.00 € et du Mopar (chinois aussi) à 700.00 €. Le choix est vite fait j'en ai monté plusieurs en Crown pas de soucis.
CONTACTEUR TOURNANT
C'est vrai qu'avec cette marque c'est pile ou face.
- Esposito
- Modèle : M38
CONTACTEUR TOURNANT
Ah bon pas pire que les autres !
- Modèle : KJ
CONTACTEUR TOURNANT
j ai monté pas mal de chose en Crown , et c est pas pire que d autres
- vince41
CONTACTEUR TOURNANT
Crown ça dépend pour quoi mais ça peut être intéressant
CONTACTEUR TOURNANT
Et des fois tu tombe sur de la merle et ça marche 15 jours.
Et tu fini par commander une autre marque.
- Esposito
- Modèle : M38
CONTACTEUR TOURNANT
Perco jamais trop eu de soucis.
