tu as la trappe , mais avant il faut que tu tires le cache plastique en dessous du volant en tirant dessus ; et la avec la trappe tu accedes aux fusiblesDan46 a écrit : ↑15 déc. 2020 15:59Merci RobWH !...robwh a écrit : ↑14 déc. 2020 18:20 regarde ici http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
fusible 22 - rear wiper
regarde également si l'essuie glace n'est pas collé sur son support ça arrive si il n'a pas fonctionné depuis un moment, ce qui peu faire claquer le fusible
J'ai effectivement trouvé la trappe que j'ai ouverte et identifié le fusible 22. Mais, n'ayant pourtant pas de grosses patounes, je peux juste le toucher du bout du doigt mais en aucun cas le sortir !...
Essuie glace arrière WH 2007
- Modèle : KJ
- Dan46
- Modèle : KJ
En fait, il y a 3 emplacements de fusible ou modules à vérifier.
Je vais regarder ça...
Merci Bertrand !
Merci Bertrand !
- Modèle : KJ
si ca peut t aider
- Dan46
- Modèle : KJ
Super ! Merci, Bertrand !
- Modèle : KJ
voila ce que cela donne une fois ouvert
- Dan46
- Modèle : KJ
Les fusibles ont l'air bons et j'ai appuyé sur le module carré (relais)... Je pense que c'est le moteur d'essuie-glace. Reste à vérifier s'il est alimenté quand le comodo le met en fonction...
