Suppression Boîtier résonateur
morefyah69
Modèle : KL
Message par morefyah69 »
Bonjour à tous!
Qui aurait déjà supprimé son boîtier résonateur (entre la sortie turbo et l’entrée intercooler)par une durite silicone? Je suis sur le point d’effectuer cette modif sur mon wh crd.
Merci d’avance pour vos retours.
bertrand 59
Message par bertrand 59 »
celui qui est devant la courroie d accessoire ??
steph73
Message par steph73 »
Pour quelle raison tu le fait ?
Une fois installer y a t'il un changement ? bruit, conso , gain de puissance ?
sur le mien à force de le démonter le filetage du support de ce résonateur on pris un peu de jeux
Et il n'y aurait pas intérêt de venir avec avec la nouvelle durite en silicone jusqu'aux tube en alu (sortie turbo) pour viré cette fixation en "fourchette"
Si tu peut faire des photos de ton montage....
Tu peut aussi trouver des infos sur le forum 300cpassion
Dan46
Message par Dan46 »
C'est quoi, l'intérêt de cette suppression ?... Et en d'autres termes, ça sert à quoi ce résonateur ?
morefyah69
Modèle : KL
Le résonateur (celui devant la courroie acc.)sert visiblement à diminuer le bruit du turbo..
j’aimerais le supprimer car celui-ci n’est pas étanche, notamment au niveau de la fourchette qui le relie au tube alu avec un joint torique, ainsi que une des deux pattes de fixation qui est cassée. Bref, le changer par un neuf ou un d’occasion vous allez me dire.!? Sauf que à presque 330€ le bout pour me retrouver avec la même merde sur la ligne de suralimentation, je ne vois pas trop l’intérêt.!!!?
Je ne recherche pas la l’amélioration de la performance, mais la fiabilité.
cnrjeep
Message par cnrjeep »
Bonjour Morefyah69 a tu recu des reponses a ta pertinente question sur le satané resonateur , qui pose problémes a beaucoup de posseseurs de Grand Cherokee moteur v6 Merco
merci !
morefyah69
Modèle : KL
Bonjour cnrjeep, effectivement aucun retour sur le sujet du résonateur.. du coup j’ai tout viré et c’est beaucoup mieux...👍🏻
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
sinon j'en ai d'occaz au fond du garage, et pas à 330€, non, non :paspossible:
NiRock
Message par NiRock »
morefyah69 a écrit : 07 mai 2021 05:27 Bonjour cnrjeep, effectivement aucun retour sur le sujet du résonateur.. du coup j’ai tout viré et c’est beaucoup mieux...👍🏻
Tu as mis une durite silicone ?
braindamaged
Message par braindamaged »
Hello !
Donc , fuite d'huile sur mon gc...démontage du résonateur et...joint Hs
As tu un lien pour remplacer cette boite par une durite silicone ?
NiRock
Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/143097423182
j'ai vu moins cher mais je ne retrouve plus le lien.... :paspossible:
braindamaged
NiRock a écrit : 12 mai 2021 19:53 Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/143097423182
merci pour le lien !
