Radar/aide au stationnement
Salut, j'ai un soucis en ce moment, j'ai le voyant à la console d'aide au stationnement qui s'allume et s'éteint avec le bip et message au TDB.
A priori tous les capteurs fonctionnent...
- Fred_4WD
comment as-tu déterminé que tous les capteurs fonctionnaient correctement ?
J'ai demandé à ma femme de jouer les obstacles.
- Fred_4WD
A l'avant ou à l'arrière?
Il est parfois difficile, surtout avec 6 capteurs par pare-chocs de ne pas être vu par deux capteurs à la fois ce qui ne permet pas d'être certain que tous fonctionnent correctement.
A l'arrière, en te mettant dans le coffre et en passant la main à ~20 cm devant chaque capteur successivement, c'est assez fiable, mais à l'avant ce n'est pas aussi facile...
Oui en y repensant ma foi, c'est pas faux, je vais re-tester.
Si, en se glissant sous la Jeep.
- Fred_4WD
C’est vrai, mais ça passe mieux sous un Wrangler...
Ah oui, c'est bien possible !
Je up, le soucis n'est pas revenu..... du coup je dubite....
Ceci dit, un autre soucis se profile donc , j'ai l'impression que les frais vont commencer à s'empiler pour une bagnole qui n'a fait que 7000 bornes depuis l'achat.
- Fred_4WD
Pas cool effectivement, mais si je ne me trompe pas ton Grand Cherokee a déjà 14 ans non?
Certes, mais du coup gros doute sur le contrôle technique effectué avant l'achat (chez un pro).
Bref, pour en revenir au sujet, du coup j'ai quand même tester les capteurs et tous fonctionnent normalement.
- Fred_4WD
Parfois de l'eau rentre dans un capteur et il ne remarche que quand il a séché.
Je n'ai jamais rencontré le problème sur un capteur d'origine, mais sur de la seconde monte si.
J'ai oublié de préciser que lorsque j'ai eu ce soucis, il neigeait....du coup ça se tient.
ça c'est bien possible !
