salut . juste un petit truc d'un nul en mécanique . arracher un "poil" de brosse métallique et une petite pince pour le tenir pour "greviller le trou " de la bille ; normalement , tout bon bricoleur sait "greviller un trou " .
Buse de lave-glaces
Buse de lave-glaces
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
Eh oui, Domiwan ! Il est vrai que sur un XJ, on retrouve certainement une accessibilité comparable à celle d'un Range Classic ou d'un Defender...
Quand j'ai levé la première fois le capot de "Paul". Je me suis dit que c'était beau et... j'ai refermé !
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
"Greviller" !!!! On n'en apprend des trucs, sur Jeepmania !... Ceci dit, merci pour l'astuce du poil de brosse métallique...
Buse de lave-glaces
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
en toute logique tu commences par vérifier les buses , et après tu remontes le cheminement , mais je doute que ce soit la pompe .
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
C'est ce que je vais faire ce matin. Merci Bertrand ! Je te (vous) tiens au courant.bertrand 59 a écrit : ↑10 avr. 2021 09:13 en toute logique tu commences par vérifier les buses , et après tu remontes le cheminement , mais je doute que ce soit la pompe .
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
Ça y est, j'ai déposé l'isolant du capot (un peu de mal pour ne pas bousiller les picots plastiques !)
Au premier regard, la buse de droite n'était plus raccordée au tuyau d'alimentation et pour cause : l'embout était cassé dans l'embout.
A gauche, le petit filet d'eau s'explique également par un embout de buse fragilisé. Il est resté dedans quand j'ai voulu démonter.
Puis, le tuyau de raccord entre la gauche et la droite s'est cassé au moment où je débarrassais l'orifice de la buse !...
A mon avis, 13 années de soleil italien ont dû bien fragiliser le tuyau...
reste plus qu'à trouver les machins sur le net.
Pour le tuyau, si le raccord n'existe pas, peut-être trouver une durite qui s'emboiterait sur les deux bouts cassés... (je sais, s'il a cassé là, il peut aussi casser ailleurs...
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
J'ai trouvé !!!! Chez RLD (vous connaissez ?)
Les deux buses, le tuyau de raccordement (Mopar) et deux clips de fixation (au cas où j'en casserai...) pour 48,37 € livraison comprise en début de semaine à la maison. Ça vous semble correct ?
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
Oui j ai commandé les miennes chez eux
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
Super, merci Bertrand ! Je finalise ma commande !
Buse de lave-glaces
RLD sont très biens !
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
Super, merci Domiwan. Ça devrait arriver mardi ou mercredi.
- Dan46
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
Petit "up" final.
Les buses et le tuyau idoine sont bien arrivés mardi à al boutique Relay. Je viens de les remonter cet après-midi, ainsi que l'isolant du capot. j'avais demandé 2 picots dans ma commande, mais j'en ai pas eu besoin, les vieux, même un peut torturés à l'enlèvement se sont remis assez bien.
Séquence émotion : contact, coup de lave-glace et hop, pour la première fois arrosage impeccable du pare-brise !!!
Voici une photo d'une ancienne buse à côté de la neuve. On peut comprendre le dysfonctionnement constaté :
En tout cas, merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon problème et qui m'ont suivi. Ça met en confiance pour d'éventuelles autres petites réparations...
- Modèle : KJ
Buse de lave-glaces
