Problème de boîte
Problème de boîte
Bonsoir à tous,
Je suis nouvelle sur le forum et pas une grande connaisseuse en mécanique...
En novembre, mon jeep grand Cherokee de 2012 avec 178000kms c'est mis tout seul sur la boîte courte sans demande de ma part quand je roulais (je ne passais pas les 40kms) emmenez chez jeep ils me disent que c'est la boîte auto à changer (5000€) avant de faire le changement je décide de l'emmener dans un garage spécialisé dans les boîtes autos. Ils l'ouvrent et me disent aucun problème elle est nickel. On l'emmène dans un autre garage qui a la valise jeep. Ils testent et disent c'est un problème avec le calculateur de la boîte de transfert mais ils ne trouvent pas ce calculateur...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et savez vous où se situe ce calculateur ? Ils ont fouillé avec les indications de jeep en parenthèse sous le siège conducteur passager et même l'accoudoir et rien, nada.
Merci pour votre aide.
Problème de boîte
Mp pour toi
- Dan46
- Modèle : KJ
Problème de boîte
Pas du tout mécano, je suis néanmoins le sujet.
Courage !
Courage !
- Jeep22220
- Modèle : KL
Problème de boîte
Mise à jour chez Jeep
- Modèle : KJ
Problème de boîte
Bonjour ; a ta place je regarderais du coté des states voir si d autres ont eu le même problème ; parce que si la boite passe en courte a ton insu , c est un problème de sécurité et ca peut être très dangereux donc mise en danger . contacter la maison maire pour voir si elle participe a tes frais engagés sans résultats
après le problème en soit , le fait de changer ta boite auto n y changera rien , je pense aussi que cela vient d un problème électronique qui donne une mauvaise info , peut être même un faux contact .
le problème aujourd hui avec les concessions c est qu ils n y connaissent plus grand chose en mécanique
tu peux essayer de poser tes questions sur la marche a suivre avec la maison maire
https://forum.avocats-auto.org/
en passant l adresse peux servir a d autres
Problème de boîte
ça ne pourrait pas tout simplement être un contacteur ou un bouton en court-circuit ?
Problème de boîte
c'est quand même étonnant que la boite se mette en courte en roulant , il y a de la casse .
Quelle motorisation ? Si c'est un mazout , c'est la boite MB .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Problème de boîte
Il y a un moteur électrique qui grille quand on se met sur le point D et ensuite elle passe en 4 roues motrices vitesse lente après passage à la valise cela vient du calculateur de la boîte de transfert mais où es ce calculateur ?
Jeep de chez nous ne savent rien nous trimbale a droite et à gauche
Problème de boîte
C'est le V6 241 ch moteur VM diesel. Boîte auto ZF(heureusement le mari c'est ça, pour que je vous le dise )
Problème de boîte
je regrette mais votre mari se trompe , ce n'est pas une ZF , c'est une MB 5 vit.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Problème de boîte
Ok et bien on est pas mécano et on y connait vraiment rien
- Modèle : WH
Problème de boîte
en tout cas, sur un 2007, le calculo est sous les sièges passagers arrière, regarde si il a été mis là aussi pour un 2012
si besoin j'ai un calculo de bt pour un wh 2007 en 3.0 crd, bt nv245
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Plou44
- Modèle : MB
Problème de boîte
Bonjour JeepAsjo,JeepAsjo a écrit : ↑27 mars 2021 21:39 Bonsoir à tous,
C'est tout récent, j'ai récupéré mon GC 3.6L V6 (fin 2011) vendredi dernier.
Le MODULE DE BOITE DE TRANSFERT (68395643AA) a été remplacé. Il se trouvait sous le siège conducteur. Dans ce logement il y a 2 boîtiers.
L'actuateur (servomoteur, 68071235AC) et le capteur d'angle (68071234AA) ont aussi été remplacés. La chaîne boîte de transfert complète est à neuf. Les symptômes étaient : Mise en sécurité transmission, FCW OFF, Serv 4WD, et les vitesses ne passaient plus.
Par-contre sur le fichier de pièces détachées, le module est situé ailleurs. Je te joint un extrait de la doc. Bon dimanche
Jean-Louis - Jeep Grand Cherokee 3,6L V6 Overland 2011 (WK2)
Problème de boîte
- Modèle : MB
Problème de boîte
Bonjour je confirme elle et bien sous le siège conducteur il y a une trappe d'accès
