Odeur de gasoil dans l'habitacle
Ok, très bien merci. Donc rien à voir à ma surconsommation.
Je l'ai déjà passé au Diag, à part un problème de boîtier préchauffage qui ne s'affiche même pas au tdb, il n'y a pas de défauts signalés.
Pour le FAP, je vérifierai si j'en ai un et je vous tiens au courant.
Normalement il y a un FAP sur les moteurs MB .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- loupif
Salut,jeep972 a écrit : ↑12 juin 2021 13:51 Ok, très bien merci. Donc rien à voir à ma surconsommation.
Et le niveau d'huile moteur, tu l'as contrôlé ??
[/quote]
Salut oui, je l'ai contrôlé et RAS.
Aujourd'hui j'avais 18,4L/100 d'affiché. Et selon mes relevés réels fait aujourd'hui , elle consomme à peu près 16l
[/quote]
- Modèle : KJ
13 l c est que je consomme avec des pneus tt , 16 l en pneus route c est vraiment pas normal , t est en courte plus sérieusement regarde a combien de tours passent tes rapports , et voir ton niveau de boite auto , si manque d huile les rapports vont passer plus tard et donc surconsommation , a suivre ....
En côte les vitesses passent vers 3000trs quelques fois à 4000 si elle est vraiment à pique.bertrand 59 a écrit : ↑20 juin 2021 08:51 13 l c est que je consomme avec des pneus tt , 16 l en pneus route c est vraiment pas normal , t est en courte plus sérieusement regarde a combien de tours passent tes rapports , et voir ton niveau de boite auto , si manque d huile les rapports vont passer plus tard et donc surconsommation , a suivre ....
Sinon en plateau les rapports sont passés à 2000/2500 trs.
Peut on contrôler le niveau d'huile de boîte soit même?
il y a un post .jeep972 a écrit : ↑26 juin 2021 16:01En côte les vitesses passent vers 3000trs quelques fois à 4000 si elle est vraiment à pique.bertrand 59 a écrit : ↑20 juin 2021 08:51 13 l c est que je consomme avec des pneus tt , 16 l en pneus route c est vraiment pas normal , t est en courte plus sérieusement regarde a combien de tours passent tes rapports , et voir ton niveau de boite auto , si manque d huile les rapports vont passer plus tard et donc surconsommation , a suivre ....
viewtopic.php?f=71&t=79469&p=1082963#p1082963
Oscar Wilde
Oscar Wilde
