Dimensions pneumatique
Je viens d'avoir GC WH qui va, je sais pas quand, avoir une petite réhausse de 2" et des pneus en 265 70 R17 et je souhaiterai savoir si cette taille de pneu passe à l'emplacement d'origine de la roue de secours.
Je sais j aurai pu prendre un mètre et aller voir mais je viens de me poser la question là tout de suite et j'ai pas le Grand Cherokee sous la main.
Merci pour vos réponses.
Bon ba j'ai regardé à l'arrache, à cause de l'atellage ça passe pas.
Conclusion: essayer de modifier l'attelage pour que ça passe
- EdgarPalatujaine
- Modèle : MB
c'est bien.......tu fais les questions et les réponses.....
les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait.
J'ais l'habitude de travailler tout seul c'est pour ça.
Bon réhausse 2" posé, j'ais failli prendre un ressort dans le g....
Je regarderai pour les pneus à la rentrée car la monte d'origine ne fait pas trop " patins à roulettes "
- SevenSeth16
- Modèle : KJ
Salut, un petit déterrage en passant.
Tu as trouvé une solution pour ta roue de secours ?
Rentrée en biais dessous (comme je fais pour l'instant, ça ne dépasse pas mais c'est pas nominal...)?
Support de roue à l'extérieur ?
Je planche sur un système de Swing Bar tenue sur le PC arrière vu sur un forum US si il y a des intéressés je veux bien vos idées et retours
Salut, me revoila,
Toujours pas changé les pneus, mais il va faloir que je trouve une solution pour la roue de secours car je vais devoir les changer dans l'année.
- Mimi88
- Modèle : WK2
Salut les amis
Sur mon WK2 de 2011 je n'ai pas la bonne taille de pneus, j'ai du 245/60/R18, alors qui faut du 265/60/R18.
Il faut donc que je les change. Je viens de m'apercevoir que mon conteur kilométrique est faut, je pense que c'est a cause de la dimension des pneus. (Ils doivent tournée plus vite) es que ça peux joué aussi sur l'ordinateur de bore par rapport a la jauge de gasoil ? par ce que quand l’aiguille arrive au dernier car de la jauge, la pompe fait du bruit et l'ordinateur me mais en panne.
normalement le compteur affiche une vitesse moindre .Mimi88 a écrit : ↑23 mai 2023 10:22 Salut les amis
met ta bagnole dans la signature .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
Quand je dit conteur kilométrique c'est pas la vitesse, mais les KM parcourusPat20 a écrit : ↑23 mai 2023 10:36normalement le compteur affiche une vitesse moindre .Mimi88 a écrit : ↑23 mai 2023 10:22 Salut les amis
je pense que le compteur est juste mais je ne suis pas sûr , attends d'autres avis .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
Je pense ça par ce que la je reviens du lot et j'avais mis mon conteur a 0, j'avais a peut prés 700 km a faire, et ça ma afficher 1200km a l'arrivé
ça doit être un autre problème. Tu ne peux pas avoir autant de différence avec quelques centimètres de moins sur la circonférence des pneus.
tout à fait , la différence reste minime .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
