Entret syst freins Elec + entret transm integ. Gc 2005
- Jujoh59
Salut à tous,
Petit problème aujourd'hui sur mon grand cherokee,
2005, 89 000km, 5.7 hemi (avec un eflexfuel (eflexplus précisément) environ 1 mois)
Après une marche arrière, au moment de repasser en marche avant, plusieurs bios et les voyants ABS + ESP se sont allumés avec les messages ''entretien système freins électrique'' et ''entretien transmission intégrale''
J'ai appelé jeep pour le rappel p49, qui apparemment peut faire apparaître ces codes mais ça a était fait.
Quelqu'un aurait t'il une piste ou une idée ?
Merci d'avance
Johan
Merci d'avance
Johan
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
vérifie la tension de la batterie , 14.5 environ au ralenti sinon ça fout le bordel .
débranche la .
débranche la .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Jujoh59
Je regarde ça ce midi
- Jujoh59
Alors :
Avant démarrage 12,17v
Au démarrage baisse à 10,54v
Moteur tournant au ralenti entre 13,99 et 14,1v
ça parait normal .
essaye de sortir un code défaut .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
12,1v c'est un peu bas à mon avis sur un véhicule comme le tiens. Une batterie en état doit sortir 12,3 / 12,6 à l'arrêt...elle ne tient peut-être plus la charge puisque ton alternateur débite bien
- Jujoh59
Je n'ai aucun code défaut que j'arrive à lire (avec le matériel que j'ai en tout cas)
Je vais voir pour remplacer la batterie
Merci pour vos réponses
Je vous tiens au courant
Bon week-end
Bon week-end
avant de la changer , débranche la et met les cosses en contact pendant quelques heures .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Jujoh59
Le message c'était effacé tout seul, j'attendais qu'il reviennent pour mettre les cosses en contact.
Ça c'est rallumé lors d'un freinage en approchant d'un stop à faible allure, l'abs c'est declanché alors que c'était en ligne droite, doucement et sur route sèche.... Les deux voyants et même description s'affichent
J'ai mis les cosses ensemble ca n'as aucun effet.
Je changerai la batterie en fin de semaine prochaine
Bonne journée
Bonne journée
- Modèle : WH
Si le message commence par l'ABS, peut-être un capteur ABS qui déconne.
Dans la boucle de commande du 4x4 c'est le capteur ABS qui transmet les infos de vitesse des roues et qui fait gérer l'ESP et les blocages de pont.
Pour l'histoire des cosses à mettre ensemble, fait le d'office même si le message c'est "effacé". L'affichage du message c'est réinitialisé, mais le calculateur le garde en mémoire un moment... Donc il faut décharger la mémoire du calculo
- Jujoh59
J'ai changé la batterie, aucun changement les voyants et messages s'allument et s'éteignent aléatoirement, ou presque...
Madame a trouvé comment les effacer, elle descent un peu en diagonale une bordure en accelerant, j'y croyais pas mais elle me l'as montré et effectivement ça s'efface jusqu'a la fois d'apres
J'ai commandé 1 capteur abs avant et arrière pour tester un côté a la fois...
Un autre soucis, lié ou non je ne sais pas, certaines fois, a l'approche d'un stop (à froid) ça cale
Boitoto bien sur, c'est pas le chauffeur
Aussi a froid juste en freinant pour mettre en D le moteur s'étouffe et cale
Si vous avez des pistes je suis à l'ecoute
Bonne journée
Bonne journée
- Jujoh59
Qu'est ce qui peux causer que le moteur cale à froid ?
3 fois d'affiler aujourd'hui, au moment de passer sur D le moteur s'étouffe
Et à l'approche d'un stop à froid
Ensuite aucun problème...
Une idée ?
Merci d'avance
Une idée ?
Merci d'avance
Boitier papillon encrassé ? ou capteur de ralenti qui se trouve sur ce boitier .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Jujoh59
Le capteur ne se vend pas à part du boîtier papillon ?
Est il possible de tester le capteur ?
Merci d'avance
je vois que tu as aussi un boitier flex alors que peut être......
pour le capteur , c'est en ohm , regarde sur ytube .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
