Ne démarre plus
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Nettoyage fait il démarre bien quelque dérater mais ça vas juste un manque de puissance , message problème alimentation turbo
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
ces moulins y a toujours un truc qui va pas. alors problème alimentation turbo ca doit être l'actuateur du turbo. ca faisait longtemps que le moteur n'avait pas tourné ?
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Code erreur p0299 alimentation turbo faible
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Ça fait un mois env
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
1 mois d'arrêt c'est rien, et si il tournait bien avant intervention sur la fuite d'huile des carters il devrait tourner comme avant. P0299 c'est un manque de pression turbo. il ne monte pas en pression comme il devrait le faire. ça peu être une fuite dans le circuit après compression durite percée, fissurée, collier mal serré, un échangeur qui fuit, plus rarement un point dur sur la géométrie variable du turbo ... ou le capteur pression turbo hs. tout ça c'est à contrôler. tu n'as pas un bruit bizarre en roulant qui ton monte dans les tours ?
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Non il passe les vitesses en moins deux et après j'ai l'impression que c'est un moteur de 18cv
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Part contre a contre jour il y a de la fumée qui sort de l'arriere
Ne démarre plus
La vanne EGR qui reste ouverte ?
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Resserrage des tuyaux aux turbo, et démontage vanne egr et nettoyage. Démarre aux quart de tour mais broute pendant 5min pour le turbo pas fait l'essai. J'attend un nettoyant injection et j'ai débranché et rebrancher la sonde lambda et plus de défaut.
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Ce weekend je mis remet , je me suis bloqué le dos et avec mon boulot pas d'arrêt.
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Avec le produit curatif ça a fumé blanc 5 minutes après un peu de route . Défaut P0131 sous alimentation turbo
