à bas régime (au ralenti ou en mode D) y a une sorte de sifflement soit l’accélération soit à la décélération mais seulement à bas régime (1.5 rpm du moteur). cela vient du coté turbo ou filtre à air. Pour info, le filtre à air est nouveau et vient d'être changé vidange reçent.
Est ce normal ce sifflement ou bien un soucis dans le turbo. j'ai vérifié les durite tout est OK.
Jeep cherokee longitude BVA modèle 2015
Merci d'avance de vos réponse.
Sifflement Jeep Cherokee 2015
Any help please ?
- Modèle : Patriot
Salut Younes
Pour savoir si c'est le turbo, tu débranches la grosse durite du turbo ( celle qui repart au filtre à air ) et avec les doigts très propres ( j'insiste sur la propreté car aucune saleté ne doit rentrer dans le turbo ), tu viens bouger l'axe dans la volute du turbo, il ne doit presque pas y avoir de jeu dans l'axe. Si c'est le cas ton turbo est bon... sinon si trop de jeu il faut remplacer soit le turbo complet soit juste le rotor ( CHRA )
Après j'ai changé le turbo de mon cherokee kj il y a quelques mois et il siffle à l'accélération et la décélération pourtant il est neuf et bien lubrifié!!!
Nico.
Nico.
