avis codes defaut
avis codes defaut
Hier et aujourd'hui, au 1Er démarrage, j'ai eu la joie d'avoir le voyant moteur orange qui s'allume. J'ai donc branché mon (très modeste) lecteur OBD pour voir les défauts, voici ce qu'il affiche :
Après avoir lu les codes, je les ai supprimé, ils ne réapparaissent pas, du moins pas avant le prochain démarrage à froid du lendemain...
Des avis ?
Des avis ?
avis codes defaut
Salut , quelle motorisation ?
Oscar Wilde
Oscar Wilde
avis codes defaut
Le 3.0l crd 2007
avis codes defaut
D'après mon expérience, lorsqu'un véhicule équipé d'un OBD-II a stocké un code P2A00, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a détecté un dysfonctionnement dans le capteur ou le circuit d'oxygène (O2) en amont (ou avant le convertisseur catalytique). La banque 1 désigne la banque du moteur qui contient le cylindre numéro un et le capteur 1 indique que le dysfonctionnement est lié au capteur amont.NiRock a écrit : ↑29 nov. 2021 15:29 Salut
Des avis ?
U0103 Perte de communication avec le module de commande de changement de vitesse (GSC)
Ce code signifie que le module de commande de changement de vitesse (GSC) et les autres modules de
Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer est connu sous le nom de communications de bus Controller Area Network, ou simplement, de bus CAN. Sans ce bus CAN, les modules de contrôle ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule, selon le circuit concerné.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
avis codes defaut
Bon, apparemment ce serait donc la sonde lambda, reste à trouver le bon modèle, mieux vaut démonter l'actuel pour éviter les erreurs.
Par contre le 2ème code (U0103) n'est pas réapparu depuis...
