HELP ! Problème pour déposer le carter d'huile
- Modèle : KJ
Bonjours a tout le monde,
J'avais une petite fuite d'huile au niveau du joint de mon carter d'huile sur mon GC de 2006 3.0 CRD donc je me dit je vais le déposer alors je me renseigne un tantinet soit peu sur internet notamment avec le manuel d'atelier et je vois que c'est relativement vit fait... hum hum (grosse erreur ) sauf que ça fais 3 semaines que je suis dessus. En effet j'ai dévisser tout les boulons, suspendu le pont avant (car sinon pas assez de place pour accéder au joint pour le décoller, j'ai décoller le joint tout autour avec une spatule (en plastique) mais impossible de l'enlever de son logement malgré le faite qu'il bouge (à l'avant de 1-2 cm de haut en bas et a l'arrière de 1 cm d'avant en arrière) du coup de commence a sécher sur le pourquoi du comment il ne veux pas venir voir papa ! des avis ?
- Modèle : WK2
Bonjour ,
Surement peu être trop tard de répondre mais je le dit quand même
Il y a des boulon derrière le volant moteur c'est pour cela que tu n'arrive pas a le sortir
- Modèle : KJ
Bonjour, non il n'est jamais trop tard ! Merci de ta réponse ! Ça veut dire que je doit démonté la boîte pour y accéder ou c'est les 4 boulons qui sont sur la cloche que tu parle ?
- Modèle : WK2
Je te joint une photo c'est mieux
- Modèle : KJ
Ahhh les salopios merci beaucoup pour ton aide ! Je vais enfin pouvoir de déposer ! Mille merci !
- Modèle : WK2
De rien
Plus cas déposé le moteur complet ou la boite
- Modèle : WK2
Hésite pas a dire pour quel solution tu va opter et mettre quelque photo si tu veux , c'est toujours bien de voir quelque photo
- Modèle : KJ
Salut TitBiscuit, je cherche le manuel d'atelier en français si possible, du GC 2007 3.0l crd. T'aurais un lien a me passer pour le télécharger, stp
- Modèle : KJ
hello ! Désolé pour le temps de réponse mais pas eu le temps de repasser par ici ! Voici un lien (pour ce forum) ou tu as les manuel d'atelier en français et en anglais : j'espère que tu auras ton bonheur ! viewtopic.php?f=71&t=58200Pacificnoumea a écrit : ↑27 déc. 2021 03:59 Salut TitBiscuit, je cherche le manuel d'atelier en français si possible, du GC 2007 3.0l crd. T'aurais un lien a me passer pour le télécharger, stp
- Modèle : KJ
