Page 1 sur 2
Grand Cherokee WH ne demarre plus
Posté : 10 mars 2022 19:44
par giacomo.m
Bonsoir a tous,
depuis hier mon 2008 Grand Cherokee WH 3.0 CRD ne veut plus dèmarrer
le demarreur entraine le moteur sans peine, mais rien
au diag : P0616 relais de démarrage .....
qu'en pensez-vous ?
merci
Giacomo
Posté : 11 mars 2022 20:49
par robwh
Les causes possibles de ce code P0616 trouvés rapidement sur le net
Contacteur d'allumage défectueux
Relais de démarreur défectueux
Solénoïde de démarreur défectueux
Fusible grillé ou liaison fusible (le cas échéant)
Connecteur corrodé ou endommagé
Câble de batterie corrodé ou endommagé
Câblage défectueux ou endommagé
PCM défectueux
Démarreur défectueux
Pour commencer tu charges a fond la batterie, tu nettoies et resserres les cosses batteries, châssis et démarreur (a faire batterie débranchée bien sûre !!) contrôle état des câbles ...
Posté : 12 mars 2022 09:24
par giacomo.m
Bonjour robwh et merci pour ta rèponse
donc : batterie au 100% et tous les cosses batterie,chassis et demarreur resserrès
j'ai forcé le moteur à démarrer à l'éther, donc pas de problème sur contacteur d'allumage,relais et solénoide de demarreur,tous les fusibles ok....
Giacomo
Posté : 12 mars 2022 09:57
par robwh
tu as essayé d'effacer le code ? il revient immédiatement ce code ?
Posté : 12 mars 2022 10:37
par martini
giacomo.m a écrit : 12 mars 2022 09:24 j'ai forcé le moteur à démarrer à l'éther, donc pas de problème sur contacteur d'allumage,relais et solénoide de demarreur,tous les fusibles ok....
Giacomo
Et alors? il a démarré ? Tu as regardé du côté de ton capteur de point mort haut ?
Posté : 12 mars 2022 14:22
par giacomo.m
martini a écrit : 12 mars 2022 10:37
Giacomo
Oui a démarreè, donc pas capteur de point mort haut......
Giacomo
Posté : 12 mars 2022 14:24
par giacomo.m
j'ai aussi effacé le code d'erreur mais il revient tout de suite.....
merci
Giacomo
Posté : 12 mars 2022 15:15
par robwh
un fois démarré il tourne correctement ?
il doit y avoir un composant ou élément électrique qui fait chuter la tension au démarrage. je vois que la valise Withec pour aider .
Posté : 12 mars 2022 20:40
par skyfish
et le préchauffage? bougies ok? boitier de préchauffage ok?
Posté : 12 mars 2022 22:27
par giacomo.m
robwh a écrit : 12 mars 2022 15:15 un fois démarré il tourne correctement ?
il tourne seulment quand je le démarre avec l'éther pendant quelques secondes.....
Giacomo
Posté : 13 mars 2022 10:40
par robwh
comme dit skyfish, un boitier de préchauffage hs peu empêcher le démarrage sur ce moteur, déjà qu'il pompe beaucoup de jus au démarrage. c'est une piste a suivre !!
Posté : 14 mars 2022 08:45
par giacomo.m
robwh a écrit : 13 mars 2022 10:40 comme dit skyfish, un boitier de préchauffage hs peu empêcher le démarrage sur ce moteur, déjà qu'il pompe beaucoup de jus au démarrage. c'est une piste a suivre !!
mais ne devrait-il pas donner son propre code d'erreur spécifique..... ?
merci
Giacomo
Posté : 14 mars 2022 10:17
par robwh
oui quand le PCM reconnait directement un problème sur le boitier de préchauffage, il sort un P0670 . mais ce n'est pas toujours le cas. exemple une vanne egr hs mais pas de code.
Posté : 15 mars 2022 09:02
par giacomo.m
Bonjour,petite mise a jour
il me semble que la pression d'essence common rail carburant est bonne, alors que je voulais savoir si le volt de pression de rampe d'essence doit augmenter au moment du démarrage et comment je peux mesurer la tension sur le connecteur de l'injecteur n'ayant pas d'oscilloscope... ..
Posté : 15 mars 2022 10:34
par Pat20
skyfish a écrit : 12 mars 2022 20:40 et le préchauffage? bougies ok? boitier de préchauffage ok?
c'est souvent lui qui déconne sur le merco , à vérifier .
