Secousses à l’accélération
J'ai de nouveau mes deux codes:
- U0106 en intermittent
- P0471 en permanent
- Modèle : WK2
Pour le u0106 faudrait regarder que toute les bougies soit bien alimenté en 5v
Pour le capteur tu la changé par un mercedes ?
La vanne EGR me semble que tu avais dit que tu la changé ? Par la même marque , model ?
Encore une fois, bien vu
Passage chez merco pour échange standard et ... ça marche beaucoup mieux avec la pièce d'origine.
Par contre, une ennuie n'attend pas l'autre: voilà maintenant qu'il ne démarre que quand il a envie ...
Pas de voyant allumé et pas de code défaut
Je sature un peu là
Je sature un peu là
- Modèle : WK2
tu avais pas commander l'origine avant?
Le boitier de préchauffage peu empêcher le démarrage , vue que tu a le défaut en intermittent et qu'il démarre quand il veut sa peut expliquer le pourquoi.
Faut contrôler que le 12v arrive bien au boitier tout le temps et si oui contrôler que toute les bougie soit alimenter en 5V
Ont dit 5v mais en général y'a 4/4.5v c'est good aussi
Si il n'y a ne serait-ce qu'une bougie non alim = boitier de préchauffage
- Modèle : WK2
Je viens de repenser aussi que le capteur de pression d'échappement peu aussi empêcher au démarrage mais si tu n'a plus le P0471 je ne pense pas que sa vienne de lui
Par contre pour le boitier de préchauffage tu peux y contrôler aussi la masse voir même la nettoyer , normalement un petit fil marron qui se trouver juste a coter du filtre a gasoil presque dans le V je crois
La masse n'était pas branchée. Je pense que ça date de la dernière vidange...
Tout est OK .
Zéro code défaut
C'est assez rare pour le signaler
Merci encore Dorian40. C'est vraiment super d'être conseillé par des experts comme toi
- Modèle : WK2
Si ça marche nickel c'est le principal
Sa démarre bien du coup ?
Par contre pour ton injecteur fait le encoder au plus vite roule pas trop comme sa
loin d'être un expert j'essaye juste d'aider
Oui, ça démarre nickel
La valise de mon pote était HS la semaine dernière. J'espère qu'il pourra se dépanner cette semaine. Je pars en Catalogne dans 10 jours...
- Modèle : WK2
Parfait alors
J'espère aussi , si non trouver un dieseliste ou un garage avec une bonne valoche sa prend quelque minute seulement a encoder
