Couple de serrage culasse srt8
Léo SRT8
Message par Léo SRT8 »
Bonjour à tous apré un poste sur un problème de pression dans min circuit de refroidissement je me suis résolu à changer mes joints de culasse ...
Voilà tout est démonter j’ai commandé mes pièces amener mes culasses pour les éprouver et les rectifier mais maintenant il faut remonter...
quelqu’un aurait les couple de serrage pour le haut moteur du 6,1 srt8
Merci pour votre aide
GC'
Message par GC' »
Alors, tes joints avaient un passage ou les culasses déformées ?
*WJ 4.7 stock*
Léo SRT8
Les joints avaient un passage effectivement les culasse sont légèrement déformés mais largement dans la tolérance pour un moteur de 140000 km
loupif
Message par loupif »
Voici pour le serrage de la culasse.
Pat20
Modèle : MB
Message par Pat20 »
Léo SRT8 a écrit : 23 mai 2022 22:38 Les joints avaient un passage effectivement les culasse sont légèrement déformés mais largement dans la tolérance pour un moteur de 140000 km
pour une Charger 6.1
Goujons principaux M12: 34Nm, puis 54Nm, puis 90°
Goujons secondaires M8 : 20Nm, puis 34Nm
(Idem : goujons dans l'huile avant serrage)
Ordre de serrage :
Coté admission
15--------13-------11--------12--------14
10-------- 5--------1----------4---------8
9----------6--------2----------3---------7
Coté échappement.
Oscar Wilde
Léo SRT8
Impeccable merci !! :) Et pour les culbuteur vous avez une idée ?
