Changement d'huile et casse moteur grand cherookee
Bonjour A tous
j'ai un grand cherokee v6 3l limited model 2014.
j'ai fait la vidange en mettant mobile 1 5W30 chez une station service
J'ai commencer à entendre un bruit moteur qui s'accentuait avec le temps après une journée la voiture s'est arrêtée au milieu de la rue et a refuser de redemarrer
chez le mecano il a trouvé que le villebrquin a été cassé à l'interieur et il a déduit qu'il fallait que je change le moteur
le mecano m'a dit que c'est a cause de l'huile car il fallait mettre soit castrol, yaco ou petronas ( je veux avoir la confirmation de cette information)
ma question est "est ce qu'il n'y a aucun moyen de changer juste le villebrequin? car un moteur complet démarre à 8.000€ chez les ferailleurs
il te faut une huile avec les préconisations constructeur , on s'en fout de la marque , ensuite , cela me parait étonnant quand même de casser le vilebrequin , regarde si la poulie dumper a du jeu .Arkamax28 a écrit : ↑06 juin 2022 12:00 Bonjour A tous
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Ton mécano a démonté le moteur pour voir que le vilebrequin était cassé ?
Ou c'est juste une vague idée de diag ?
- Modèle : 4xe
Quelque soit l huile ça casse pas un vilo aussi vite! Et ça casse pas ça se bloque au pire. C est pas mécano c est MME Irma
Effectivement le mécano a retiré le moteur et comme vous pouvez le voir le vilebrequin est cassé à l'intérieur
- Ro_Omain
Casser un vilo de la sorte est vraiment exceptionnel… Même en ne respectant pas les grades d’huile je doute qu’on puisse en arriver là!
Le problème c’est qu’avec une telle casse je doute qu’on puisse uniquement changer le vilo, le reste a du morfler aussi!
- GC'
Salut ,
Oui en effet ce genre de panne est plutôt rare vu le nombre de modèles mais pas impossible
Qui a fait la vidange et combien de temps entre le moment de la vidange et la casse moteur ?
le niveau d'huile était correct ?
Combien de kilomètres a t'il ?
Une huile de n'importe quelle marque qui respecte la norme constructeur peut être ajouté.
En cas de doute, un échantillon de l'huile moteur pourrait être analysé mais je pourrais parier que le garage n'a fait pas de prélèvement lors du démontage.
Oui un vilebrequin peut être changé mais il faut tout vérifier avec et l'opération est lourde...
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Modèle : WH
je confirme que la marque d'huile n'a aucune importance, tant qu'elle respecte la préconisation constructeur
quant à l'état du vilo,wao, j'aurais même pas imaginé que ça puisse arriver ...
pour que ça soit fendu comme ça, c'est que ça a dû tourner "pas dans l'axe"; il doit y avoir autre chose (palier,coussinet,bielle?) qui a cédé dans le moteur et le vilo s'est fait la malle, d'où sa rupture
bon courage pour réparer, mais c'est vrai que changer le moteur peut être une meilleure solution
tu dois pouvoir trouver moins cher que 8000€, c'est exhorbitant
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
merci pour vos réponses
je suis de votre avis car l'huile a été changée et la casse a eu lieu 500km après cirrculation urbaine jamais dépassé les 60km/h
je vais enfin de compte changer le moteur, le seul bémole c'est que de ne pas acheter un moteur refait, j'ai un ami qui a eu le meme probleme sur un touareg (le moteur de remplacement a cassé après 2 mois aussi)
je suis a Maroc donc les moteurs en question sont importés d'europe d'ou la différence de prix
a la ferraille on m'a dit que je peux utilisé les moteur de 2014 a 2020 car ce sont les mêmes.
est ce que vous pouvez confirmer ?
c'est un Fiat ou Mercedes ? tu es dans l'année charnière .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
C'est un moteur fiat modèle 2014
Il me semble qu'a l'époque il y a eu une série qui ont eu ce problème de casse moteur sur ce modèle.
a la ferraille on m'a dit que je peux mettre un moteur superieur a 2018 pour éviter la reproduction de ce problème
ma question est : est ce qu'un moteur de 2018 pour marcher sur mon vehicule qui est de 2014?
Voici le moteur que j'ai trouvé
Modèle 2020
Montage le mardi pour voir ce que ça va donner
Est ce que ce sera du plug and play ou est ce qu'il y a des modifications à faire ?
Modèle 2020
