Comme d’habitude, je me permet de poster ici mes deux questions car les jeepers que vous êtes sauront me répondre
Je vais effectuer le remplacement de mon liquide de freins car à priori cela n’a pas été fait non plus par le concessionnaire vu la couleur ….
Aussi il est indiqué utiliser uniquement du DOT 3… sauf que j’ai fait l’erreur d’acheter du DOT 4….
Cela pose t il problème ou au contraire c’est mieux selon vos avis???
Je précise que je vais le remplacer par aspiration à l’aide d’une seringue sur chaque étrier… bonne ou mauvaise idée ??
Par ailleurs comme je suis dans tous les liquides, il me semble que le niveau de liquide de refroidissement est bas (je précise que la voiture est à froid) faut il en rajouter selon vous?? Et si oui quel liquide me recommandez vous??
Je vous remercie pour ces infos
LIQUIDE FREINS ET LIQUIDE REFROIDISSEMENT
- Modèle : MB
- Ro_Omain
Le dot4 remplace le dot3 sans problème. Vider le bocal avec la seringue, le remplir de liquide neuf, purger chaque étrier pour vider toutes les conduites, sans oublier de rajouter du liquide pendant les purges évidemment…
- Modèle : MB
Bonsoir Romain et merci pour ta réponse.
Ça me rassure!
Par contre, est ce que je peux aspirer chaque étrier avec une seringue costaud selon toi? Où est ce que cela représente un risque et il vaut mieux pomper??
