REPARER la COMMANDE ELECTRONIQUE PAPILLON (ETC)
fuego3
Modèle : WK2
Message par fuego3 »
bonjour jais le voyant moteur qui s ait allume et mise en mode degrade reparer commande electronique (etc) le garagiste me dit que c est le capteur air massique pre du filtre a air on le change et le probleme et revenue .les code erreurs sont P0299 P02E7 P02E8 .
quelqu un a deja eu ce probleme merçi de votre reponse
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
fuego3 a écrit : 17 juil. 2022 10:18 bonjour jais le voyant moteur qui s ait allume et mise en mode degrade reparer commande electronique (etc) le garagiste me dit que c est le capteur air massique pre du filtre a air on le change et le probleme et revenue .les code erreurs sont P0299 P02E7 P02E8 .
Vérifie l'actionneur ou wastegate et durites du turbo et les capteurs d'air d'admission proches du boitier papillon .
Oscar Wilde
fuego3
Modèle : WK2
merci de ta reponse je vais controler tous ca .
fuego3
Modèle : WK2
bonsoir j ai controle les durites du turbo c est bon le turbo fonction bien mais j ai remarque que le probleme venais du capteur admission proches du boitier papillon, quand il est prope tout fonction mais au bout d un moment il est gras et rebelote . pense vous qu il faut nettoyer l intercooler.
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
c'est quel moteur?
WH 4.7 V8 GPL 2005 :D
fuego3
Modèle : WK2
bonsoir mon moteur 3.0 crd 250cv boite 8 vm
fuego3
Modèle : WK2
bonsoir toujours le meme probleme j aichanger le capteur de pression le capteur d air j ai fait un diag chez le garagiste aparament defaut du boitier papillon demain j apelle jeep pourle prix.
Glatt
Modèle : WK
Message par Glatt »
Pour info, j'ai payé le mien 147€ chez l'oncle Sam (Rockauto) avec transport et dédouanement!
fuego3
Modèle : WK2
fuego3, bonsoir la suite de mon probleme j ais change le corp de papillon (500 euro) pas disponible chez rocauto pour diesel et tout et rentre dans l ordre meillieur reponse a l accelerateur diminution consommation mrçi a tous pour votre aide.
