Déverrouiller BVA Jeep Grand Cherokee WK2
Petit problème sur mon Jeep GC WK2 2011.
Est il possible de déverrouiller la boîte de transfert pour la mettre sur N ?
Le voyant éclair rouge s’est allumé et la voiture a calé plusieurs fois. Et certaines fois elle ne redémarre pas.
Elle est dans mon allée, je souhaite l’amener au garage (35km) mais si je dois la remorquer et qu’elle ne démarre pas, je ne pourrais pas la bouger en mode P.
- Modèle : ZJ
Le plus sûr, c'est de démonter les arbres de transmission, non ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- macfun
- Modèle : WK2
Il n'y a pas un petit bouton pour mettre le transfert en N ?
J'ai ça (derrière la molette de la console) sur mon 2014 mais bon c'est boite 8 et transfert peut-être différent du tien.
Regarde dans le manuel de la la tienne.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Je vais regarder mais je ne crois pas. Rien trouvé sur le bouquin.
Merci quand même
Merci quand même
- Modèle : WH
je pense que si, y'a un bouton sur lequel appuyer (avec pointe de stylo ou qque chose comme ça, fin) juste derrière le levier de bt, justement;
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Dans le porte gobelet, il y a un trou pour passer un tournevis.
tu as réussi ? et motorisation ?Yeanmaii a écrit : ↑17 juil. 2022 19:42 Bonjour,
sinon contact mis , boite sur le neutre , appuyer avec un stylo par exemple dans le trou derrière la molette , affichage au TDB BT ok et boite sur le parking , attention , bien mettre le frein , le véhicule est au point mort ( transfert MP 3023 ) .
même procédure que pour enclencher le 4x4 mais avec le moteur en route .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
