Code défaut P2173
2014 face-lift et BVA8, etc.
dorian40
Modèle : WK2
Code défaut P2173
Message par dorian40 »
Bonjour ,
Petite question sur tes précédente photo de démontage du collecteur je crois voir que celui la aurais eu des réparation de faite dessus ?
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Exact, il a été rafistolé! et selon moi il est étanche avec les pâtés qui ont été déposés dessus! Mais va savoir Charles s'il est étanche à 100%.
Curieusement, les alarmes se déclenchent tout de suite, c.à.d. au bout de 2-3 mn ou alors seulement après une vingtaine de kms ! C'est à ne rien y comprendre!
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
anomalies ECU.xlsx
(10.14 Kio) Téléchargé 46 fois
Un récapitulatif des 3 fichiers de données enregistré par la valise. Une idée du pourquoi de la chose ? Comment est-ce possible que l'ECU puisse me donner 12% en éthanol alors qu'il ne restait moins qu'un litre de mélange qui avait été réalisé le 17/08 , à savoir 36% de E85 et 64% de SP95, donc à peine 0.28% de E85 dans le réservoir? :colere: :dol:
dorian40
Modèle : WK2
Code défaut P2173
Etanche a part le testé pour vraiment être sur a 100% y'a que ça , en tout cas selon moi ton problème de ne viens du E85 etc
Tu a une micro fuite sur ton admission quelque part et juste une micro fuite sa suffit largement
2 -ème question : y'a t'il quelque chose qui frotte quelque part pour avoir eu des réparation comme sa ?
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Rien qui frotte, mais par contre la capot de protection du moteur n'a jamais été là, du moins quand je l'ai acheté! Comme je l'ai acheté en Allemagne, impossible de connaître la vie de la voiture. Je vais peut-être changer cette pièce d'admission car c'est bien la denier élément qui n'a pas été changé! Mais impossible de trouver le numéro de cette pièce, même chez Rockauto. Si maintenant tu as une piste, je suis preneur!
dorian40
Modèle : WK2
Code défaut P2173
le tien est t'il équipé d'une EGR ?
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
non pas que je sache !
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Genuine Mopar Intake Manifold Plenum 5184693AE, ce que j'ai trouvé mais chez l'oncle Sam pour environ 400$
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
je peux ouvrir mais ne correspondent pas, doit ressembler à la pièce ci-dessus
https://www.ebay.com/p/1022189300?iid=255638917686
dorian40
Modèle : WK2
Code défaut P2173
C'est bien se que tu a trouver
si non : https://www.ebay.fr/itm/184966772927?ha ... BMsKSN59Zg
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
impossible d'ouvrir le lien :confus:
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
c'est en France?
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
de retour demain matin, navrévmais merci de ton aide
dorian40
Modèle : WK2
Code défaut P2173
Non c'est au US
Pat20
Modèle : MB
Code défaut P2173
Message par Pat20 »
Glatt a écrit : 19 août 2022 16:17 de retour demain matin, navrévmais merci de ton aide
comme déjà dit , si tu as une micro fuite sur les lignes, ça fout le bordel , fait un test .
Oscar Wilde
