Je suis perdu... (BVA + turbo)
Posté : 15 nov. 2022 14:20
par Stéphane Pierre
Bonjour tout le monde.
J'ai une GC CRD 218CV de 2006. 235000KM.
J'ai effectué pas mal de travaux. J'ai appris. Mais là, je suis bloqué, et ne sais quoi faire. Voici le déroulé...
Ce qu'il se passe en permanence :
- code P0069 (les capteurs MAP sont neufs, le débitmètre est neuf, la boite de raisonnance a été shunter (pour éviter les fuites de pression), le filtre à air est neuf, la vanne EGR a été changée, l'actionneur turbo à l'air OK (visuellement) . La vanne PCR (reniflard' est neuve. J'ai essayé de shunter le swirl... au cas où.
- code P2784
La BVA se bloque de façon aléatoire. Le turbo se met en route de manière aléatoire.
- le voyant orange moteur s'allume de manière aléatoire aussi (il peut apparaitre même sans remontée des défauts, il peut rester éteint même avec la remontée des défauts)
- quand je suis 'lancé" sur route la boite s'améliore, les passages se font, mais le turbo est rarement présent.
- quand j'entend le turbo (et quand je le ressens bien sûr), souvent la boite se bloque...
Aidez-moi!! Je suis au bord de la crise de nerfs. Je vous remercie par avance de vous souciez de ma santé
Je suis à Brive (19). Je peux vous communiquer mon téléphone en MP.
Mille merci à la communauté!
Posté : 16 nov. 2022 06:15
par Jeep22220
Capteur PMH? Il est comment?
Posté : 16 nov. 2022 07:05
par Pat20
Code P2784 :
A la vidange de boite ( MB ) , la prise électrique a été changée ?
Bien vérifier le câblage ( huile et corrosion ) .
Posté : 16 nov. 2022 07:59
par Stéphane Pierre
@BodyLift
Huile et crépine changées lus flush avant pour nettoyage
La prise n'a pas été changée
Une vérification des branchements a été effectuée.
@jeep22220
Pas capteur pmh. Map
Un se trouve sur la boîte à air
L'autre se situe côté rampe gauche du V6 sous une boîte noire un peu triangulaire (retour intercooler,)
Posté : 23 nov. 2022 07:34
par Tetededelco
Si tu peux, essaie de déconnecter l'actionneur de turbo de la géométrie variable et test celle-ci manuellement. Ca doit être parfaitement libre.
J'ai eu un problème similaire du à cette géométrie variable qui coinçait à chaud
Posté : 23 nov. 2022 13:17
par Stéphane Pierre
Bonjour @Tetededelco, et merci.
Je pense effectivement de plus en plus à ce fameux actionneur... Questions peut-être bêtes, mais en le débranchant, le turbo peut fonctionner? Et cela fait-il remonter un défaut au tableau de bord?
Aussi, peut-on le shunter en mettant une résistance?
Merci!!!
Posté : 25 nov. 2022 08:05
par bertrand 59
Bonjour ? démonte le module a cote du turbo , la petite boite noir elle est en deux parties , c elle qui va venir dans tes mains regarde les soudures sur les fils qui sont tres fins , ils se dessoudent parfois ce qui engendre ces genres de pannes aléatoires .
- IMG_2592.jpg (66.53 Kio) Vu 748 fois
Posté : 25 nov. 2022 08:08
par bertrand 59
par contre pour ta boite normalement rien a voir avec le turbo .
Posté : 29 nov. 2022 08:28
par Stéphane Pierre
Bonjour la commu!!
Merci. J'avais démonté ce boîtier en aout. Tout avait l'air propre et aucuns défauts visuels. Je vais y jeter un nouveau coup d'oeil.
Une question les amies : comment voir (simplement) qu'un turbo est mort?
Précision : pas de défaut suralimentation qui remonte à la valise. Toujours ces
P0069 et P2784 qui remontent, jamais en roulant. Quand ils apparaissent, c'est au redémarrage après une petite utilisation en ville. Et comme je l'ai dit dans mon message initial, les 2 capteurs MAP et le débitmètre sont neufs. Aucune fuite d'air entrée / sortie turbo et intercooler.
Voilà voilà
Merci à vous tous en tous cas.
Posté : 01 déc. 2022 19:43
par dorian40
Bonjour ,
Tout d'abord un test qui prend 30 seconde pour voir si l'actionneur marche
Tu rebranche tout se que tu a débrancher , un au volant un autre dehors au moment de la mise du contact l'actionneur fait un check donc si il fonctionne il fera aller la géométrie variable du turbo donc tu verra la tringlerie bouger qui et derrière l'actionneur
Posté : 02 déc. 2022 07:30
par bertrand 59
dorian40 a écrit : ↑01 déc. 2022 19:43
Bonjour ,
si tu as un fin dessoudé dans le module l actionneur ne marche pas toujours
Posté : 02 déc. 2022 08:22
par Stéphane Pierre
Bonjour!!
Merci @dorian & bertrand_59
Je vais faire ce test.
A la coupure moteur, j'entends un bruit que je pense être l'actionneur qui "redescend" (comme le bruit d'une serrure électrique)
Je vous tiens au courant. Dans tous les cas, merci encore à tous.
Je suis preneur d'autres idées ou pistes.
Bonne journée
