[Résolu] Des à-coups en roulant entre 100 à 110 km/h: Jeep GC 5.7 Hemi de 2005
Lorsque je suis en accélération et que mon véhicule est entre 100/km et 110km/h, je sens des à-coups. Puis tout se stabilise une fois passé 115km/h environ. A partir de cette vitesse, à chaque fois que je leve le pied de l'accélérateur, j’entends un gong et pareil lorsque j’accélère de nouveau et ceci tant que ma vitesse est supérieure à 100km/h
Véhicule : Jeep GC 5.7 Hemi de 2005
Merci d'avance de vos conseils
Modifié en dernier par PassionUs94 le 16 avr. 2024 22:09, modifié 4 fois.
A coups dans du vehicule entre 100 à 110 km/h
salut , motorisation ?PassionUs94 a écrit : ↑26 mars 2023 03:03 Bonjour,
Oscar Wilde
Oscar Wilde
C'est un 5.7 Hemi de 2005. Je pensais l'avoir mis. Toutes mes excuses
met le séquentiel en 5 pour voir .PassionUs94 a écrit : ↑26 mars 2023 15:27 Bonjour,
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Bonjour,Pat20 a écrit : ↑26 mars 2023 19:43met le séquentiel en 5 pour voir .PassionUs94 a écrit : ↑26 mars 2023 15:27 Bonjour,
J'ai finalement fait le test. lorsque je change (descend ou monte) de rapports en mode séquentiel, les à-coups apparaissent systématiquement.
A noter que :
- Je n'ai pas vidangé la boite de vitesse depuis au moins deux ans
- Le véhicule à roulé moins de 2000 km durant la période. Je suis très souvent en déplacement
Juste pour faire remonter ce sujet.
Avez-vous des idées?
la vidange a combien de kms ?PassionUs94 a écrit : ↑26 juin 2023 15:56 Bonjour,
un solénoïde qui déconne et qui retarde l'overdrive ?
Oscar Wilde
Oscar Wilde
il l'a noté juste au dessus, vidange un peu plus de deux ans mais seulement 2000 km de fait depuis.
faut qu'il sorte un code .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Bonjour,Pat20 a écrit : ↑27 juin 2023 06:07la vidange a combien de kms ?PassionUs94 a écrit : ↑26 juin 2023 15:56 Bonjour,
Je dirai environ 3000 Km. Mais c'est surtout que ça doit faire environ 5 ans après vérification. En effet je la roule tres peu.
Bonsoir,
Cela se fait à un changement de rapport ou non ?
Cela nous le fait aussi mais je pensais moi à du jeu au niveau des arbres des ponts ou la chaîne de bt qui est légèrement détendu..
Grand Cherokee 5.7l hemi WH
Vous avez résolu le soucis ?
Non je n'ai toujours pas résolu le soucis.
J'ai d'abord fait une vidange de la boîte. Depuis que la vidange a été faite, c'est pire. Quand je passe la première, j'ai l'impression que la boîte patine un moment avant que le véhicule ne se mette en route.
Le scan de la voiture ne me donne pas de code erreur que qu'un code correspondant au capteur d'angle de braquage. Ce qui me semble être un soucis différent.
Connaissez-vous la référence de la boîte montée sur ce model? Quid du module de control de la boîte
D'ailleurs si quelqu'un sait où je peux trouver le capteur d'angle de braquage du 5.7l hemi de 2005, je suis preneur.
ça ressemble à ça situé normalement sur la colonne de direction .
https://www.ebay.fr/itm/394445526029?ch ... waEALw_wcB
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Bonjour à tous, problème résolu. C'était une problématique de boîte de vitesses.
