Bonjour à vous
je m en vais attaquer le démontage de l'admission pour le remplacement du
refroidisseur d'huile et par la même occasion reprendre l ensemble des volets
d'admission et du moteur swirl qui me pose problème.
Ma question est la suivante:
est ce que l un d entre vous à complétement enlevé les volets d'admission
comme on peut trouver la solution sur internet en perçant au taraud de 10 mm
et en mettant des vis. sachant que je laisserais en place la résistance.
Dites moi ce que vous en pensez et alors si vous l avez déjà fait.
Avis suppression volet admission pour 3.0 Crd
- Modèle : KL
Je l'avais fait sur le 2,7. J'avais viré tous les volets, taraudé le collecteur et bouché avec des vis, vissées/collées à la colle bi composants haute température. J'ai fait 65000 kms~ ça n'a jamais bougé.
GC S.Limited 2012
- Modèle : WH
c'est se faire chier pour rien si tu as déjà mis la résistance et donc supprimer cette fonction swirl
j'avais mis la résistance sur le connecteur du swirl, et donc déconnecté le swirl, et tout s'était très bien passé comme ça.
après, si tu as du temps et que tu adores t'occuper de ton catcat jeep, fais comme tu veux, on est nombreux comme ça
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Ça marche aussi, mais avec l'usure, les volets s'ovalisent en peuvent se casser ( même si c'est rare, c'est arrivé)
Et les enlever perturbe sans doute un peu moins le flux d'air. Et cela permet aussi de nettoyer mécaniquement le collecteur qui en aura sans doute bien besoin...( le mien était bien crade!)
GC S.Limited 2012
