Probléme antidemarage
- Mimi88
- Modèle : WK2
Salut le Amis
J'ai un problème avec mon antidémarrage. je met en route la voiture, elle tourne 3 seconde et elle cale.
Mais je peut prévoir quand elle va le faire, par ce que quand je coupe le contact et que je retire la clé ça claque dans la colonne de direction, et a coup sur ci je met en route elle cale. quand ça arrive je fait la manœuvre plusieurs foi et elle démarre.
Ça mettait arriver l'année dernière j'avais a ce moment la le bouton pour démarrer, donc je l'aie retirer et je n'avais plus eu de souci. Mais ça viens de le refaire avec la clé.
- Modèle : WH
si ça claque dans la colonne, c'est pas plutôt un pb sur le neiman?
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
T'étonnes pas si t'as pas plus de réponse...
Je ne sais même pas si l'un d'entre nous connait la combine pour se débarrasser de ces p.tins d'antidémarrage...
- Mimi88
- Modèle : WK2
Merci. Oui c'est un problème, J'ai peur de restai bloqué.
peut être le neiman qui déconne , c'est lui qui fait le lien entre le moteur et la batterie , s'il y a mauvais contact , tu n'as plus de jus et le moteur cale comme si tu enlèves la clé .
essaye de sortir un code défaut mais pas sûr que tu en aies un , pour l'écu c'est "une procédure normale" .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
si tu n'as pas de code défaut et si c'est le neiman qui déconne , le calculateur "pense" que tu as coupé le contact .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
En fait le claquement ce fait quand je retire la clé, et quand je redémarre le moteur ce coupe. Je retire la clé et ci il ni a pas le claquement le moteur tourne normalement.
apparemment , c'est ton neiman , fais un essai remet le bouton .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
J'ai eu ce problème la avec le bouton l'an dernier cet pour ça que je l'avais enlever.
- Mimi88
- Modèle : WK2
Ça pourrais venir de la batterie ? je viens de regardé elle a l'aire d'origine, c'est une batterie Chrysler.
si c'est la batterie , ça ne démarre pas du tout .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
C’est normale que la batterie soit d’origine ?
