Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau sur le forum,
Je possède un grand Cherokee 5.7l de 2005.
Et j'ai un problème compliqué a résoudre.
J'ai changé mon contacteur tournant derrière le volant, car j'ai un voyant esp, l'inscription au tableau de bord "service élec brake systèm" et un défaut a la valise "problème communication capteur d'angle de braquage"
Avec la valise Bosh , impossible d'effacer le défaut.
J'hésite a acheter un autre contacteur tournant pour essayer.
J'ai vérifié les branchements, nettoyer les connexions, essayer de braquer de gauche à droite.
Rien ne change.
Si l'un d'entre vous a une idée, ou a déjà eu le problème, je serai heureux d'avoir une piste .
J'ai appelé quelques garages jeep qui apparemment n'ont plus le matériel pour faire le diagnostic, je n'ai donc accès seulement a une valise Bosh chez un collègue garagiste.
Merci d'avance.
Cordialement
Capteur d'angle de braquage
- Modèle : KJ
salut
Tu me donnes ton code défaut P.....
Tu as le câblage de ton jeep ?
A priori vu le code défaut le module can bus du capteur d'angle a lâché ce sera donc un remplacement de celui ci
