Méca run P18
Méca run P18
suite à l'achat de mon pick up Dodge, il fesait un petit clic clic au soupapes (le fameux Hemi Tick) bien connu de presque tout les possesseur de moteur Hemi.
on m'avait dit qu'avec une huile sunthétic de bonne qualité le bruit diminuerait, j'ai changé l'huile avec de la Amsoil 5w20 comme préconisé et après 50km le bruit est toujours pareil (peut etre devrais je attendre encore un peu que les additif de l'huile aggissent) mais j'ai repensé au bidon de P18 que j'avais acheté pour la wrangler et me suis dit, pourquoi pas en mettre dans le moteur du dodge.
seulement j'ai un peu peur, je n'ai jamais utilisé d'additif moteur et je crains que à la longue, ça n'abime le moteur, je sais parmis vous qu'il y a des utilisateurs de ce produit notament Jeeper
et j'aimerais avoir vos avis avec le nombre de kilometre depuis que vous utilisez ce produit si vous le voulez bien, merci
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Re: Méca run P18
Mon JK v6 à deja 3 vidanges avec du P18, soit 15.000km à peu pres........pas de soucis
Il y a 20 ans je mettais deja du Mecarun, car ils n'avaient qu'un produit, dans mon 600DR monocylindre refroidi par air/huile eh bien il ne c'étati jamais porté mieux....en sachant que l'embrayage et la BV baignent dans la meme huile; moins de cliquetis et chauffait beaucoup moins......
Je ne saurais dire que je vois du positif dans le JK mais en tout cas il n'y a rien de negatif à dire
- Jeeper 26
Re: Méca run P18
J' utilise le P18 depuis qu' il existe dans tous mes véhicules et cela avec grand bonheur , cet avis est aussi partagé par toutes mes connaissances qui l' ont aussi adopté , c' est certainement l' additif le plus efficace au monde ! , il est utilisé par de grands organismes tels que : Armée Americaine - NASA - Industrie et compétition etc.... , j' ai pu aussi constaté ses propriétés exceptionnelles anti usure dans ma profession en usage Marine ainsi que pour la protection des canons d'armes en tir sportif . C' est une valeur sure et qui ne modifie pas les caractéristiques du lubrifiant utilisé .
A savoir aussi que l' usage du P18 ne concerne pas que les moteurs , il peut être utilisé dans tous les mécanismes lubrifiés et ceci avec des dosages appropriés .
- Remi56
Re: Méca run P18
jay, tu fais une vidange tous les 5000km? 4 ou 6 vidanges par an? waou! C'est sure que ton moteur il ne va pas s'user, meme sans P18jay1st a écrit :Mon JK v6 à deja 3 vidanges avec du P18, soit 15.000km à peu pres
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- Remi56
Re: Méca run P18
Donc si on monte à North Cap, il faut prendre les bidons d'huile dans le coffre pour pouvoir revenir
Bon, j'ai fait comme toi sur le TJL, mais j'avais fait 5 000km par an... Sur le jk j'ai fait 12 000 depuis Juin alors çà attendra un peu...
- jay1st
Re: Méca run P18
C'est surtout que je conduis bqp dans les montagnes derriere chez moi..........et que le V6 boit un peu d'huile aussi, environs 1/2 litre entre les vidanges mais c'est connu et normal.
Si je dois partir en expedition avec il faudra des bidons de SP95 et des bodons d'huile aussi
Mais si je dois monter dans le grand nord ça pourra attendre mon retour
- Remi56
Re: Méca run P18
Je donnerai bien mon CRD pour un V6, meme si il faut des bidons d'huile avec
- jay1st
Re: Méca run P18
Et moi je changerais bien la RLE42 pour une RFE...............c'est pas fait pour la montagne une boite auto à 4 rapports....
Re: Méca run P18
ok merci, vous m'avez convaincu, je vais mettre 4% de P18 dans mon huile, soit 250ml environ sur 6.6l d'huile
Re: Méca run P18
le seul soucis est que j'avais fait le niveau et que je dois enlever un peu d'huile pour mettre mon P18
Re: Méca run P18
J ai fais la vidange de ma plate ce week end avec le P18 .
Et bien je suis convaincu le moteur est moins bruyant ou bout de seulement 3 mn et beaucoup plus souple et reactif a bas regime , reste a voir sur les prochains pleins.
Re: Méca run P18
Pour le carburant c'est le C99, avec un petit coup avant de ECO10.000 pour nettoyer le circuit et les chambres de combustion etc...nico76 a écrit :reste a voir sur les prochains pleins.
- Jeeper 26
Re: Méca run P18
Il faut doubler la dose a la première utilisation !!bob a écrit :ok merci, vous m'avez convaincu, je vais mettre 4% de P18 dans mon huile, soit 250ml environ sur 6.6l d'huile
Re: Méca run P18
Ou trouver ce produit , au meilleur prix
