📣👋📢 ANNONCE DU FORUM 🔊📯🔔
👀 Ces derniers jours le forum rencontre des visiteurs asiatiques bien malveillants, polluant le forum de messages indésirables.
⚠️ Par conséquent tout nouvel utilisateur enregistré sur le forum, autrement dit tout nouveau membre inscrit, se doit de publier son premier message dans le forum des Présentations.
🗝️ Son premier message sera validé par un modérateur, sésame pour participer dans tous les autres forums.
🛟 Tuto pour se présenter.
🖖 Merci de votre attention, Raphaël.
ℹ️ Pour fermer cette annonce, merci de cliquer sur la croix située en haut à droite de celle-ci. ❌
moteur HEMI Hellephant C170 6.2L Supercharged 1025cv Ethanol
je vous ai trouvé un beau cadeau à vous faire offrir à Noel ;)
https://moparinsiders.com/direct-connec ... ost-27695/
Carburant recommandé : E85
Dans le monde des muscle cars et des moteurs haute performance, le cœur de la puissance est sur le point de devenir beaucoup plus fort. Les pièces Dodge Direct Connection Dodge Direct Connection, la marque de Mopar, repousse les limites de l'ingénierie automobile, avec le lancement, au premier trimestre 2024, du moteur Hellephant C170 6.2L Supercharged Crate HEMI®.
Oui, le même moteur qui équipe la Dodge Challenger SRT Demon 170 de 2023, développant 1 025 chevaux, sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu se procurer la Demon 170 mais qui souhaitent bénéficier de son incroyable puissance.
Le Hellephant C170 6.2L Supercharged Crate HEMI entièrement assemblé représente le summum de l'excellence en matière d'ingénierie, avec une série d'améliorations et de perfectionnements qui redéfinissent ce qui est possible dans le domaine des moteurs de performance.
Cette merveille d'ingénierie est équipée d'un nouveau surcompresseur IHI de 3,0 litres,
méticuleusement conçu avec un refroidisseur intermédiaire amélioré et un bec plus large,
couplé à une poulie de 3,02 pouces pour une suralimentation accrue.
Un corps de papillon de 105 mm a été incorporé, avec un nouveau boîtier, une nouvelle lame, un nouvel arbre et un nouveau train d'engrenages, tous méticuleusement optimisés pour augmenter le flux d'air et maximiser les performances
Les améliorations ne s'arrêtent pas à la surface ; sous le capot se cache une série d'améliorations méticuleusement conçues :
  • Culasses améliorées avec des guides de soupapes et des sièges de soupapes perfectionnés.
  • Pistons améliorés avec une zone de coupe supérieure pour parfaire l'étanchéité de la combustion.
  • Bielles renforcées, avec de nouveaux matériaux et des coussinets révisés pour résister à une pression de combustion accrue.
  • Le matériau du palier principal et du palier de bielle a été remplacé par du plomb-cuivre pour une meilleure résistance à la charge.
  • Un amortisseur de vilebrequin renforcé pour absorber les impacts de torsion résultant de l'intensification de la pression de combustion.
  • Les fixations de la tête et du chapeau principal ont été renforcées, ce qui permet d'augmenter la capacité de charge des "colliers".
  • Capuchons de culasse en acier au laiton pour une meilleure résistance.
  • Un capteur d'éthanol ainsi qu'une rampe d'injection et des injecteurs améliorés pour faciliter un débit de carburant supérieur, optimisé pour les configurations de carburant E85.
Tatavemtr
Message par Tatavemtr »
Ça donne envie de se lancer dans un swap :shocked!:
ZJ 4L éthanol
Chargus
Message par Chargus »
Flûte, je l'aurais bien installé dans l'YJ :dol:
https://www.dcperformance.com/p-helleph ... 68660541aa
"Les véhicules fabriqués à partir de 1976 et équipés de cette pièce ne doivent pas circuler sur les routes publiques ou les autoroutes."
