Pb Start and Stop engendrant un defaut moteur
- Modèle : WK2
J'ai acheté ma Jeep Renegade neuve en decembre 2014.. durant les 2 premieres années de garantie je l'ai retournée 3 fois a la maison mere pour le meme probleme de Start and Stop qui fonctionne aleatoirement puis se met en erreur (indiqué sur la tableau de bord).
Chaque fois les techniciens m'indiquent qu'ils ont reprogrammé le vehicule et qu'ils ne comprennent pas la cause exacte du defaut, en insinuant des fois que c'est probablement car la voiture ne roule pas beaucoup, et d'autres fois probablement a cause de la batterie...
Bref que des explications pas du tout convaincantes...
Depuis la fin de la periode de garantie, le defaut a réapparu 2 ou 3 fois puis il a disparu apres quelques jours, mais ces dernieres fois il apparait avec un probleme moteur (le voyant defaut moteur qui reste allumé).
Aujourd'hui lors du CT je suis recalé car pendant l'examen du vehicule les 2 defauts Start and Stop et defaut moteur sont apparus sur le tableau de bord ;-( avec un code erreur P0807..
Je pense qu'il s'agit d'un defaut de fabrication sur la voiture.. que Jeep n'a jamais voulu reconnaitre...
Que reccommendez vous pour faire valoir mes droits a reconnaitre ce defaut par Jeep et me le réparer a leir charge ?
Re: Pb Start and Stop engendrant un defaut moteur
Salut rami, j'ai le même problème que toi, le voyant stop and start d'allumer et le voyant problème moteur. Elle va aller au garage dans la semaine.
Je n'utilise pas le stop and start et ne comprend pas ce défaut.
Salut Rami, j’ai une Renegade 1,4 multiair et en arrivant en Espagne après 5 heures de route j’ai le même problème de start and stop et voyant moteur allumé! As tu eu un retour du garage? C’était quoi ?! Merci !
- brennos
d'après L'automobile Mag c'est un problème touchant tous les renegade/500x
J'ai eu le même problème sur ma Jeep Renegade Brooklyn de 2017. Mon garagiste habituel a passé la valise et m'a indiqué un défaut de sonde Lambda amont. Coût du remplacement : 340 euros avec main d'oeuvre! Le changement de cette sonde n étant pas compliqué (une clé plate de 22 suffit), j ai commandé une sonde d occasion sur eBay a 40 euros. Après remplacement, les voyants moteur et start ans stop ont disparu! Voilà si cela peut vous aider.
Problème start and stop engendrant un baisse de puissance du moteur
Je possède une JEEP Renegade 1,4l 140cv de 2017 et parfois lorsque je tracte une remorque d’une tonne quand il fait chaud dur l’autoroute un message d’erreur apparait « Start and stop non disponible » suivi de « faire contrôler moteur » et là le turbo s’arrête et la voiture n’accélère plus comme elle le devrait, et 1 à 2 jour après le défaut disparaît mais revient toujours dans le cas de figure expliqué au début et Jeep ne savent pas ce que c’est. Si vous avez des idées merci d’avance
- Modèle : WK2
Bonjour, je crois également avoir ce problème avec ma Jeep Renegade 1.6 diesel 120cv de 2015 approchant les 80000km... mon outil de diagnostic me donne le code erreur P0130 « sonde lambda -panne de circuit (ligne 1 Capteur 1) ». D’après ce que j’ai pu lire ici et là sur internet, il apparaît que ce soit probablement cette sonde ! Où se trouve-t-elle ? Avez-vous de bons plans pour une sonde pas trop chère (genre c’est que je lis plus haut, sur EBay...) ? Merci pour vos informations !
JEEP RENEGADE 1.6 DIESEL LIMITED 2015
- patolivier
C'est souvent qu'un simple problème de batterie.
Il faut la changer par une spécifique au Start and stop.
Elle coute un peu plus chère, 150 euros environ.
Surtout ne pas la changer chez Jeep Fiat.
J'avais ce soucis sur ma renégade. Jeep n'a jamais pu faire quoi que ce soit.
J'ai changé la Batterie pour une plus puissante spéciale Start and stop il y a 1 an et demi et depuis plus de problème.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
- corand
Même pb sur une 308. Le stop and start épuise rapidement la batterie et il a fallu la remplacer.
Moralité : ce qu'on ne rejette pas en Co2 avec le moteur on le rejette avec des nouvelles batteries !
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Bonjour, J'ai le même problème avec ma Renegade Brooklyn edition de 2016 (56000 km), même avec le start and stop désactivé : voyant moteur constamment allumé, défaut affiché "faire vérifier le moteur" et "Start AND stop indisponible", j'ai fait vérifier ma batterie, elle est optimale. Un ami mécanicien possédant une valise a détecté en effet un problème de sonde mais avec très peu de précision, c'est à dire quil n'arrive pas a identifier quelle sonde qui pose problème. Je suis passé auprès Jeep Beauvais, il me demande 160 euros juste pour le diag, alors qu'ils sont censés connaitre le problème ; ce n'est pas du foutage de gueule qui tend à ressembler à une arnaque organisée ??? je sais que le but des concessionnaires c'est de se faire du fric à l'insu des utilisateurs de leur marque, mais je pense qu'à moyen terme, cette information remontera et ils verront un certain nombre de fan de la marque préférer autre chose que de la "daube" !!!!. Si je continu de circuler avec ce défaut, la voiture risque t-elle de tomber en panne ? Puis-je faire changer moi-même cette sonde par mon ami mécanicien, si oui, pouvez-vous me dire de quelle sonde il s'agit et sur quel site puis-je la commander ? En vous remerciant. Bien cordialement. Hugues
Salut Hugues, se serait plus sympa si tu passai par la case présentation, histoire de faire connaissance.
- Modèle : WK2
En effet le garage m’a indiqué qu’il s’agit d’un problème de sonde..j’ai du le réparer en urgence et ça m’a coûté assez cher... cependant, le problème « Start &Stop » est réapparu seulement quelques semaines après... ce problème me soule il recommence chaque année en hiver.. j’ai l’impression qu’il est lié au froid.. j’ai fini par désactiver la fonction mais je suis très déçu car jeep n’arrive pas à trouver une solution pour le réparer définitivement et en même temps ils ne veulent pas reconnaître que c’est un défaut de fabrication pourtant c’est assez évident puisqu’il il est récurrent depuis la 1ère année d’achat...Bobo64 a écrit : ↑16 août 2019 16:47 Bonjour
- Modèle : WK2
C’etait un problème de sonde lambda..j’ai du le réparer en urgence et ça m’a coûté assez cher... cependant, le problème « Start & Stop » est réapparu seulement quelques semaines après... ce problème me soule il recommence chaque année en hiver.. j’ai l’impression qu’il est lié au froid.. j’ai fini par désactiver la fonction mais je suis très déçu car jeep n’arrive pas à trouver une solution pour le réparer définitivement et en même temps ils ne veulent pas reconnaître que c’est un défaut de fabrication pourtant c’est assez évident puisqu’il il est récurrent depuis la 1ère année d’achat...
- Modèle : WK2
C’etait un problème de sonde lambda mais aussi un défaut de fabrication sur la fonction start and stop (voir ma réponse détaillée sur le post ci haut)Jeep250 a écrit : ↑27 août 2019 13:36 Bonjour,
- Modèle : WK2
Oui c’est une onde lambdaFELER a écrit : ↑22 févr. 2021 08:47 Bonjour, J'ai le même problème avec ma Renegade Brooklyn edition de 2016 (56000 km), même avec le start and stop désactivé : voyant moteur constamment allumé, défaut affiché "faire vérifier le moteur" et "Start AND stop indisponible", j'ai fait vérifier ma batterie, elle est optimale. Un ami mécanicien possédant une valise a détecté en effet un problème de sonde mais avec très peu de précision, c'est à dire quil n'arrive pas a identifier quelle sonde qui pose problème. Je suis passé auprès Jeep Beauvais, il me demande 160 euros juste pour le diag, alors qu'ils sont censés connaitre le problème ; ce n'est pas du foutage de gueule qui tend à ressembler à une arnaque organisée ??? je sais que le but des concessionnaires c'est de se faire du fric à l'insu des utilisateurs de leur marque, mais je pense qu'à moyen terme, cette information remontera et ils verront un certain nombre de fan de la marque préférer autre chose que de la "daube" !!!!. Si je continu de circuler avec ce défaut, la voiture risque t-elle de tomber en panne ? Puis-je faire changer moi-même cette sonde par mon ami mécanicien, si oui, pouvez-vous me dire de quelle sonde il s'agit et sur quel site puis-je la commander ? En vous remerciant. Bien cordialement. Hugues
