Code erreur P0130
Code erreur P0130
J'ai aussi le même problème sur mon Renegade 2.0L limited de 2017. Exactement le même. Le concessionnaire veut me remplacer 2 capteurs de pression d'huile pour un peu plus de 1000€ (apparemment très difficile d'accès ces capteurs, bcp de main d'oeuvre).
Avez vous eu le fin mot de cette satané erreur? Le changement de la sonde lambda de Morkrock est-il la solution miraculeuse?
En vous remerciant par avance,
Cyril
Cyril
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Depuis mon post et l’effacement du code erreur via une appli pour smartphone et un petit boîtier placé sur la prise diagnostic, tout va très bien ! Problème résolu.
JEEP RENEGADE 1.6 DIESEL LIMITED 2015
Code erreur P0130
Merci Morkrock. J'ai suivi ton conseil juste en nettoyant la sonde (très encrassée également) mais n'ayant eu aucun moyen pour effacer le code erreur je n'ai pas pu savoir si c'était le bon diagnostic, le mode dégradé était toujours mon fidèle compagnon. La mort dans l'âme, direction le concessionnaire pour une facture salée et le changement de deux sondes d'huile. J'achète un obd facile cette semaine...
- paj'heros 30
Code erreur P0130
Débranché la batterie mais en cours circuit le + et le - pendant 1 MN et rebranche la batterie le défaut devrait partir.
S il revient c est que le défaut est toujours la.
lolo
lolo
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Pour ma part, après le changement de cette sonde, la panne a été résolue.
Bonne route !
Bonne route !
Code erreur P0130
bonjour morkrock
je voulais savoir es ce que tu as recuperer le stard and stop apres avoir changé la piece ?!
merci a toi
jeep renegade 1.6 120cv 4x2 advenced limited
Code erreur P0130
j ai aussi le même problème sur renégade trailhawk 2,0l -170cv advanced low
comment puis je savoir si la référence de la sonde a changer 55261477 est la même pour mon modele?
merci de votre réponse
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Pour ma part, après échange de la sonde (rien de plus facile), suppression du code erreur via un petit boîtier acheté sur Wish branché sur la prise diagnostic et une application gratuite (mais payant pour effacer les codes erreurs) sur smartphone. Problème résolu et tout fonctionne parfaitement depuis… Bonne route
