Code erreur P0130
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Depuis quelques temps, j’ai le voyant d’anomalie du système d’injection (voyant moteur orange) qui reste allumé en continu avec le message « vérifiez moteur ». Avec un appareil simple de diagnostic auto j’ai le code erreur P0130 avec le message « sonde lambda - panne circuit (ligne 1 capteur 1).
Les méthodes classiques et plus ou moins connues comme le changement de batterie et/ou monter le moteur en régime pour « brûler » la calamine ont été fait sans résultat désormais.
Quelqu’un saurait-il où est cette sonde précisément et quelle en est la référence OEM ?
J’oubliais, ma jeep est un Renegade 1.6 diesel Limited de 2015 avec bientôt 84000km.
Merci pour votre aide précieuse
JEEP RENEGADE 1.6 DIESEL LIMITED 2015
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Pour info
La sonde lambda se trouve devant le bloc moteur au niveau du turbo sous les pares-chaleur
Accessible très facilement
- guydred
Code erreur P0130
Salut... et tu l'as changée ?
130 000 kms
130 000 kms
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
C’est en cours... j’ai commandé la pièce...
La référence Jeep (mais identique sur Fiat) est 55261477
Près de 250€ chez le concessionnaire et 120€ sur le net (Bosch).
Je vais essayer de faire quelques photos quand je la monterais !?
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Voilà le problème...
- Fichiers joints
- Message d’erreur au tableau de bord
- 4475025B-7103-4C10-9693-EEA95BD25D79.jpeg (59.74 Kio) Vu 6632 fois
- 35062B96-30BB-4B9A-8B34-C8106C54A4F2.jpeg (57.5 Kio) Vu 6632 fois
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Un petit coup de EOBD-FACILE (boîtier sur prise diagnostic et application en Bluetooth sur smartphone)...
- Fichiers joints
- Code erreur P0130
- 1DB529F1-E59C-412C-A057-403F5416DA95.jpeg (65.42 Kio) Vu 6632 fois
- Un peu plus d’explications du code erreur
- D019430F-7F7C-48B4-9CDB-FBB074001529.jpeg (99.92 Kio) Vu 6632 fois
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
C’est parti pour le démontage...
- Fichiers joints
- Nous voilà devant le moteur...
- D95819C7-DEF3-402E-9F8A-3773D54A54DA.jpeg (81.5 Kio) Vu 6632 fois
- Dépose du cache noir...
- 465FB888-3C5E-42D3-907D-DAD188E00FF7.jpeg (100.45 Kio) Vu 6632 fois
- On aperçoit la sonde en question...
- 7626F5DB-E65C-4E26-8123-FC5D3899B8B6.jpeg (101.45 Kio) Vu 6632 fois
- Dépose du premier pare-chaleur...
- 2FEF2161-7838-4BC3-8949-57A990842AFF.jpeg (93.25 Kio) Vu 6632 fois
- Dépose du deuxième pare-chaleur...
- 4638D7E0-1856-4177-9832-53767025261A.jpeg (95.29 Kio) Vu 6632 fois
- Démontage de la sonde à la clé de 22...
- 2BA275AF-018F-44A8-9316-2CDFDA9BB8D4.jpeg (81.16 Kio) Vu 6632 fois
- La sonde est très très noire !!! Un mettoyage aurait-il suffit ? Tant pis, j’en ai une neuve alors je la monte !
- DD4C0F2C-38EF-46CA-A0ED-D5963BE575AC.jpeg (60.15 Kio) Vu 6632 fois
- La sonde toute neuve... et évidemment beaucoup plus propre !
- C857B84E-E6B3-4046-BBC7-D74733394BD4.jpeg (70.08 Kio) Vu 6632 fois
- Modèle : WK2
Code erreur P0130
Ensuite pour le remontage, rien de plus simple !? On refait tout en sens inverse !!!
Pour ma part, après le remontage, le message d’erreur était toujours présent au tableau de bord... j’ai donc effacé le code erreur à l’aide de mon appli sur smartphone...
Il n’y a plus qu’à rouler maintenant pour voir si la panne est résolue ?!
- Administrateur.trice
Code erreur P0130
Si ton diag est correct, tu devrais jeter un oeuil a ta caspule de géométrie variable.
0.92bar à 847Rpms, soit presque 1bar au ralenti, ya un problème de ce côté là....
Edit: pression absolue ou relative
- Modèle : KJ
Code erreur P0130
la panne est elle resolue ??
Code erreur P0130
Je fais remonter ce sujet car j’ai le même problème sur mon Renegade de 2015.
Suite au changement de la sonde, le problème a-t-il été résolu ? Si oui, le code erreur a-t-il effacé automatiquement où l’intervention via OBD a-t-il été nécessaire ?
Lors de l’opération du changement de la sonde, doit-on débrancher la batterie ?
Merci pour vos réponses
- paj'heros 30
Code erreur P0130
dommage on ne sera pas la fin , cela aurait ete utile a d'autres
lolo
lolo
Code erreur P0130
bonjour andyS , pour avoir des reponses a tes questions , il est de bon ton de se presenter dans la bonne section ...AndyS a écrit : ↑24 oct. 2020 13:29 Bonjour,
Code erreur P0130
Les présentations sont faites.
Dans l’attente de vos réponses pour les questions posées un peu plus haut.
